Ел.хидравлика Крома
    Ел.хидравлика Крома
    От известно време имам чувството че кормилния усилвател на Кромата не работи както преди. Подпомага усилието,но сякаш е по-труден за въртене волана от преди. Смених маслото за всеки случай,но няма подобрение. Има ли в МЕС някакви настройки или калибриране на електроусилвателя?
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
    Закачихме я днес на диагностика, всичко изглежда нормално по живите данни- искани обороти на помпата съвпадат с получените на практика. Токът при средно натоварване е 35-40А , при крайно положение отива на 85-90А . На практика обаче имам чувството че въобще нямам хидравлика. В случая как може да се провери дали проблема е от самата хидравлична помпа ,или чисто механично рейката затяга?
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
