Нямам канал. Къде се намира тоя датчик... Отляво до пистовия ремък или някъде зад двигателя. Гледам отгоре ама не го виждам. Взел съм го, ама като не знам къде е, няма как да го сменя...
Ако е на 1.8 16в се пада под стартера и се крепи на един болт 5мм шестограм, точно над щангата която се хваша на задният тампон. Гледа се от под колата.
Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
Със залягане може ли да се смени или си трябва канал.... Да на 1.8 фиат браво става въпрос.
абе сигурно и на челна стоика ще може зависи колко си платтичен. Ама на канал ще ти е по лесно.
Колега разсмя ме рано сутринта, има вариант да се смени и като си пъхнеш ръката между дросела и стойката на акумулатора, но е мноого неудобно и трябва да си слабичък.
Намерих го. Беше целия у масло отпред онзи магнит като го извадих. С ножа съм го чистил, че беше и запекло по него. От магазина ми казаха, че тоя датчик струва 100 лева, с фабричен кабел от него е, не е с букса. Ако имате предложения за евтин вариант от нета, давайте, ако не - втора ръка ще търся.
На бащата на нисана пробвахме с по евтин датчик, но японската машина си искаше оригинален, защото с друг прекъсваше и не беше работа, датчика струваше 165лв. при това с отстъпката, иначе е към 200лв., това го казвам като инфо ако и тук не сработи с по-евтини датчици.
