Вода под стелките??
    Вода под стелките??
    Колеги от няколко дни насам под стелките има мокро петно.Въпроса ми е дали е от парното нещо или от пред влиза вода?От долу няма нито една дупка, за да влиза колкото и да е вода.Колата е фиат браво 96г.
    Къде е петното? Лява или дясна стелка? Под таблото или другаде?
      Лошото е , че е и под двете стелки то е изцяло под тях.
        Били,провери си разширителния съд дали нивото на антифриза ти е ок.На пипане мокрото под стелките ако ти тече парното трябва да е блажно,а също така трябва да ти е блажно и предното стъкло.Като пуснеш парното целия джам се изпотява.Ако тези неща не са факт си провери отточните канали под предния капак да не са пълни с шума и тн.успех
        198mjet Bravo
          Благодаря Предното стъкло се изчиства перфектно дори на 2ра степен при студена кола. Утре сутрин ще видя и ще споделя.
            тече при дъжд фиат пунто 188
            Извинявам се че пиша в чужда тема ,ако може някои колега да помогне с насокаПротича по време на дъжд ,и като че ли на баир на горе ,като се кара тогава се вижда най добре теча ,отводнителното казанче е чисто ,като я мия не протича , само след продължителен дъжд,можели да е от уплътнение на преден прозорец ,примерноводата тече върху черното кече стрелката показва мястото
            FIAT PUNTO 188 1,242cc V8 44kw
              Първия колега да си почисти утайниците на вратите. Втория да си изчисти дренажите под преднато стъкло и четирите.
                Ето какво извадих аз .. Благодаря на колегата и дано няма вече този проблем
                  Нали бяха чисти
                    филтър
                      Утре ще погледна и ще видя как беше точно на пунтото. Бях останал с впечатление че си с браво.
                        Вода под стелките??
                        И при мен е решен проблема , отлепено челно стъкло ,от горе, от ляво и от дясно ,явно в италия са си оставили ръцете
