Смених си свещите и понякога не ще да пали
    Смених си свещите и пробвах да запаля. Чу се някакво хъркане леко и запали. После поработи колата. Загасих няколко пъти и палих да видя дали всичко е наред. И изведнъж не иска да пали. Не завърта въобще. Чува се как цъка някакво реле вътре и нищо. Отвора капака поръчкам малко кабели и някви букси и запали обаче пак с лекото хъркане. Поле пак пали 3-4 пъти и пак тоа проблем и така 1 час не мога да намеря от къде е проблема.
    Темпра 1,6 i.e. 1994г. 853C1000 LPG
    Някога в миналото караше Фиат 127 1983г. 127A6.054
    Совалката средно на LPG
    Отишъл в затвора, попаднал на хора и станал човек
    Re: Смених си свещите и понякога не ще да пали
    fiat_love написа:
    Fiat 127 написа:
    Смених си свещите и провах да запаля. Чу се някакво хъркане леко и запали. После поработи колата. Загасих няколко пъти и палих да видя дали всичко е наред. И изведнъж не иска да пали. Не завърта въобще. Чува се как цъка някакво реле вътре и нищо. Отвора капака поръчкам малко кабели и някви букси и запали обаче пак с лекото хъркане. Поле пак пали 3-4 пъти и пак тоа проблем и така 1 час не мога да намеря от къде е проблема.
    Търси проблема в шалтера на стартера. Не изхвърля.
    Аз на стария Фиат имах подобен проблем и слещу 40 лева ми смениха некво дето се върти и то правило изкрата. В понеделник се засилвам да го правя, че път ме чака края на седмицата.
      Провери си малката жичка дето влиза в стартера да не е омаслена или да се е разхлопала и отвреме на време да подава ток?!
      Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
      Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
      Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
        puntotras написа:
        Утре на светло ще го проверя и това да видя дали има проблеми там. За сега от както се появи проблема не го е правил. Дане би да е от това че 4-5 пъти палих един след друг. Щото сега пала карам след това пак така паля си и няма проблем
          Проверявал ли си скоро как ти е акумулатора?Питам те защото ако е слаб и така като палиш-гасиш-палиш-гасиш алтернатора няма време да го зареди отново и ако е слаб му трябва време, за да събере енергия да завърти наново
          FIAT BRAVO 1.6 SX,103HP
            единственото достоверно менние тук е на митко. просто съвпадение, че се е случило след смяна на свещи.
              Ако цъкането което се чува идва от стартера - значе шалтера не е наред. Ако откъм стартера не се чува шум, проблема е най-вероятно от износени четки. Последното при мене се случи преди около 2 месеца.
              Fiat Ritmo 105TC
              1600cc 105к.с.
                НАпълно подкрепям тезата за проблем в шалтера на стартера - аз на Уно-то преди го имах тоя проблем и не ще и не ще да запали като слезна и ударя шалтера с една тесла отгоре да видиш как си пали....от студа клеясват и по-трудно изхвърля.Това че си палил няколко пъти едно след друго и т.н. няма отношение както и това че си сменил свещите (чисто съвпадение).Огледай да не е омаслена жичката към шалтера макар че ако питаш мен по-доре го сменяй преди да те остави някъде...Успех!
                  zfa159 написа:
                  Акумулатора е на 1 година. Не мисля да е от него. Някаква представа колко пари е този шалтер? Мисля да ходя на ул.Св.Наум там ми оправиха алтернатора и съм доволен
                    тох шалтера рядко се скапва, по-скоро има нужда от почистван, че там контакта се осъществява с едни медни пластини, а тока е голям и те нагарят. често няма нужда от нов, а от почистване- по-малко от 1 час работа със сваляне и качване на стартера
                      pakumba написа:
                      Я да ходя да си сваля стартера да видя дали няма да мога да го оправя. Ако не стане го карам при тоя типа да го оправя, че идва зима и път ме чака и ми трябва колата.
                        Fiat 127 написа:
                        pakumba написа:
                        еми добре е да си сигурен първо, че е това проблема на 100%, след тва се сваля с 3 болта целия стартер. шалтера и той май беше на 3 малки.
                          pakumba написа:
                          Fiat 127 написа:
                          pakumba написа:
                          Ей сего го гледах стартера как е хванат. Позачистих палко клемите и запалих и пак некав кофти звук кър кър нещо. Майната му отивам на майстора да го види, че явно му има нещо
                            fiat_love написа:
                            Хъркането може да е от превъртащ бендикс. Ремонта също е евтин и лесен.
                            Тъпото е че прави тва хъркане само като е студено и колата не е карана. Ако карам и след това паля няма проблеми. Закарах колата тези жичкаджите дето са на бул. Климет Охридски. Казах им да видят и стартера и бендикса. Ония каза че има некви луфтове според него. След малко ще ходя да зема колата, че тия дни ше ми трябва доста и немам избор.
                              Че как го разглобявате тоя шалтер???Аз на колкото коли съм карал все съм се мъчил да го разглобя ама не може да се стигне до самия контактор (двете пъпки и въпросната медна пластина).Все са капсоловани и се сменят като цяло.Иаче да крепят се на 3 шпилки с гайки и се сваля бързичко и сравнително лесно.
