Датчик на нивото на маслото
    Колеги има ли някакъв вариант да се постави датчик за нивото на маслото на Мареа 1.8? Как и къде седи тозо датчик на другите коли?
    Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
    Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
    Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
    Че при тебе няма ли ???При пунтото за липса на налягане и това за нивото мисля, че се изпълнява само от един датчик и е заврян под всмукателния колектор, друг датчик за маслото няма.
    punto HGT
      При мен е само фабричният за налягане, мислех си за преправяне на картера като на БМВ е46, там е измислено много добре, но при нас има оребрение и няма да стане.
        Според мен това за нивото ти е абсолютно излишно, при положение, че сутрин като извадиш щеката виждаш до къде ти е нивото.Незнам каква ти е идеята по принцип с тоя датчик ??, по добре си сложи за налягане и температура на маслото вътре в купето, те са по-полезни като инфо
        punto HGT
          на моя мотор в двата технологични отвора до филтъра за маслото съм завил данчик за налягане и температура на маслотоза ниво нямам идея как ще се направи
          Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
            Аз се занимавах да слагам за налягане на маслото, но нещо или датчика или уредчето не беше като хората и не съм се занимавал повече, но днеска мислех да легна и да видя кое не му е във ред. Датчика за нивото си имам на идея как може да стане, но ще трябва да купя друг картер с който да се зайграя да изрежа отвора от счупен картер на е46 и да се завари на подходящо място на моят картер, но едва ли идеята ми ще се осъществи скоро. Благодаря колеги, ако в близко бъдеще има развитие по темата ще драсна в моята тема, че ме чака смяна на семерин на колянов вал.
