Въпрос съеденител стило1.9 жтд мулти вагон 115 к.с
    Колеги като изключа от скорост се чува начукване откъм съединитела, когато го натисна шума изчезва. Та имам съмнение за лагер, чувал съм и съм чел във форума, ча са с лагер помпа и са много скъпи, пък като се отвори може да се окаже и съединитела за смяна, та мога да влезна в един филм... Моля дайте мнения и съвет, скъп ли е съединитела и лагера Или лагер помпата. Предварително ви благодаря колеги за мнението.
    Вероятно точно лагера е. Не съм запознат точно как е при теб, но карах служебен Ескорт атмосферен дизел, който при минусови температури като запалиш се чува все едно някой с все сила буха с чук по ламарина. Натискаш съединителя и изчева. Като загрее малко след 3-4 минути изчезва или поне не се чува вече на фона на тракането на двигателя. Така и навъртях още много км без промяна и сигурно и още така се кара.
      Интересувам се колега защото, малко как да кажа, обичсм всучко по колата ми да е наред и има ли нещо нередно немога да го търпя. Питам защото колата я купих миналото лято у по километраж показваше 208000 и тайничко се надявах съединитела да е сменен, а също и лагера.
        Сменях онзи ден - съединител валео - 320лв., лагер помпа - 196лв. Това са цени без отстъпки - ако можеш да си намериш с отстъпка по-добре. Тук във форума, мисля че Митака продаваше части с отстъпка, потърси ако те интересува.Иначе за труда около 200лв. според сервиза
        Fiat Punto 1.9 JTD 2000 - ex
        Fiat Stilo 1.9 JTD 115 - now
          Благодаря колега, защото аз чувам за цени от порядъка... Съединител комплект 800лв. Лагер помпа около 280лв.
            Някой се е объркал или е говорил за маховика че е 800лв. - за него не знам колко е, някъде съм виждал 660лв. другаде 1000лв.
              Да колега, явно за маховика е ставало на въпрос, защото е дмпферен и затова е толкова скъп.
