Трябва ли да се чака да загрее колата?
    naskobg написа:
    rangel88 написа:
    naskobg написа:
    rangel88 написа:
    Едно време като ученик бях кондуктор и шофйорите подгряваха рейсовете мерцедес нови по 20/30 м .10 м транаке без гас и 10 с фосриране. Нещо такова 3/4 лек форсаж и един път повече...
    Първо - нямат нищо общо ония двигатели и второ ако автобусните шофьори са ти критерий - здраве му кажи.
    Това беше просто странично вмятане .... Демек и реисаджиите го знаят товаНо в сервиза на фият ми казаха Не ще пукнеш главата особено зимата.Сетих се сега служебния бус рено травик той дяже докато не загрее не светват приборите. Кво ще кажеш хъъъъ???
    Ще ти кажа, че явно има проблем. :D Ще ти кажа също, че идно време имаше така наречените УПК. Та по същото това време от там придобих специалност "Монтьор на ДВГ" и "Шофьор кат. С". Та в тази една година много подробно се изучаваха двигатели и не само :D
    Да има студено му е
      https://www.youtube.com/watch?v=LOqqRlqxTOgЕто и той загравя и той знае човека... А какъв дзвер кара само...Дава газ защото цилиндрите били пълни с бензин... Ако е топла не.
        Още ли вярва някой, че спазването на препоръките на производителя на автомобила води до максимално дълъг живот на колата та споменавате какво пише в книжката Аз чакам винаги докато изключи релето на свещите, чува се ясно в купето - при JTD свещите си греят и след запалване известно време според външната температура. Ако трябва да рина сняг може да си работи и повече от 10 минути докато изрина. После тръгвам и карам с 1200-1500 оборота, а след като тръгне да се движи стрелката на температурата с около 2000 оборота. Проблеми с колата нямам, както и с всички предишни не съм имал с подобна експлоатация, маслото на дизела ми е по-чисто от на бензинова кола след 7000км. градско каране, разход на масло нямам, а разхода на гориво е повече от приличен, както и времето за пътуване. Както обичам да казвам глупавите си гледат километража, а умните часовника.Айде със здраве.
          ilko-gd написа:
          А аз като карам си гледам пътя
            rangel88 написа:
            Ти си от следващото ниво, аз не съм го достигнал още
              ilko-gd написа:
              ... маслото на дизела ми е по-чисто от на бензинова кола след 7000км. ...
              Качественото масло потъмнява с изминатите километри, ако твойто си стои такова каквото си го налял, явно маслото не ти е в час, а както знаем дизела е много по агресивен към моторното масло.
              punto HGT
                evgeni85 написа:
                Хора осъзнайте се.. :D карате бракувани дръгели изхвърлени от германеца или жабаря а вие ги гледате като най новото чудо на техниката. :D Паля и тръгвам. 4та година ни зима ни лято нямам проблеми. На минус 20 паля и чакам секунда да заработи като свят и тръгвам. Не режа до край... карам си нормално и нямам проблем. Е..аси подвижните нужници :D
                Осъзнати сме . За 4-ри години колко и навъртя ? Аз на моята за 5-години и половина 350000/км само от мен е аз я взех на 200000/км . Но масло под 120лв не е виждала за тези 5-години и половина . Аз студена кола не чакам да загрява но и над 2000об/мин не карам докато на вдигне леко стрелката за температурата . На много ниски(под-10) чакам около 5/мин и потеглям , карам около един километър на 1-ва без газ , после до 2000об/мин докато отлепи стрелката . И така си я пазя нищо че е изхвърлена от жабаря на 9-год .
                Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
                  ilko-gd написа:
                  Добре работещият двигател, включително и дизелов не образува сажди и не цапа маслото, а също така остава идеално чист вътре. Пускал съм снимка на щеката на Пунтото, пускал съм снимка и на главата на бившата Брава 1.4 на 200 000км. вала светеше както и всичко около него, това говори достатъчно за качествата на маслото. Просто повечето мотори се поддържат от хора много далеч от техническата грамотност.
                    ilko-gd написа:
                    ilko-gd написа:
                    Съгласен съм с теб ако двигателят е чист от вътре, но ако не е и маслото е чисто това за мен означава че маслото не го почиства а това (лично мое мнение) е едно от качествата на хубавото масло .
                      cveiba написа:
                      evgeni85 написа:
                      Бащами е купи тая преди три години да е минал 3000 км а аз имам книжна от 4 месеца и съм навъртял около 400 км.Къде ги направи тези км. Кво и да е обслужвам...
                        cveiba написа:
                        Да първите смени бяха такива, правих ги на 5000-6000 километра и да кажем, че на третата всичко беше чисто. Тук ще добавя и още нещо, което съм забелязал - хубавото масло не образува сажди, докато по-некачествените образуват и мотора си остава вечно мръсен докато не се предаде окончателно.
                          rangel88 написа:
                          cveiba написа:
                          evgeni85 написа:
                          Ами пет години и половина по 150км на ден може и повече някой дни и така се въртят . Майтапиш се за книжката :D 400км за 4/месеца на стартер ли ги навъртя :D
                            cveiba написа:
                            rangel88 написа:
                            cveiba написа:
                            evgeni85 написа:
                            Ем толкова и да карам колата то е в града и е до центъра и обратно... Това е 10 км. И да е 8/10 пътя в месеца. На работа ме карат служебно...И съм с етина нафта смятай
                              Абе май ще се окаже вярно твърдението,че колкото повече се кара една кола, толкова по-малко проблеми ще имаш с нея...
                              Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
                                Papi___ написа:
                                При мене е точно обратното.... 3 г е караше тази марея (тд 100) баща ми нищо и нямаше, щом се качих на нея за 3/4 м. се почна. Подгряване картер носачи сонди.....
