Здравейте!Не съм сигурен след кое точно : свалянето на акумулатора или базикането с МЕС / алфаОБД, но сега нито едно от стъклата не се вдига до горе само.Надолу си слизат сами както преди. Нагоре трябва да държа бутоните натиснати постоянно докато се качат. Преди си се вдигаха сами с малко по-дълго натискане.Още нещо, което мое да е свързано със същата причина: всички стъкла се вдигат и свалят от дистанционното, само без шофьорското. То изобщо не реагира.Не намерих никаква конкретна настройка за стъклата в боди компютъра. Може ли да има някаква процедура по нулирането/научаването? Например нещо с бутоните им?В нета намерих някакви неща, но не искам да експериментирам без да съм сигурен че работят.
Стъклата не се вдигат сами до край.
То изглежда си пише в упътването:Window safety system initialisationSafety system shall be re-initialised afterdisconnecting the battery or if the relevantprotection fuse is blown.Initialisation procedure:❒ fully close manually the window to initialise;❒ after window stopping, keep on pressingthe closing control for at least 1 second.Само се надявам и от дистанционноото да се започне да се вдига шофьорското след това.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
От свалянето на акумулатора е. Влез в колата, дай на контакт и направи следната процедура при всички стъкла едно по едно. както си е вдигнато стъклото го сваляш, като държиш бутона за сваляне постоянно и след като се свали прозореца до край, задържаш бутона още 4-5 секунди, после го вдигаш. така на всички. трябва да се оправят стъклата и от бутоните и от дистанционното.
