Колеги имам следния проблем-смених си маслото на бравата със син SHELL обаче на 2500км ми беше изгорила около 200мл. Това нормално ли е , може ли да е от маслото или само така ми се иска???Иначе течове нямам никъде и най вероятно го гори.Дайте съвет какво да правя!
BRAVA 1.6 16V-гори масло
Re: BRAVA 1.6 16V-гори масло
psihopatcheto написа:Колеги имам следния проблем-смених си маслото на бравата със син SHELL обаче на 2500км ми беше изгорила около 200мл. Това нормално ли е , може ли да е от маслото или само така ми се иска???Иначе течове нямам никъде и най вероятно го гори.Дайте съвет какво да правя!
Не знам защо в този форум се смята, че е голям проблем колата да гори малко масло. Ами то по каталожни данни повечето коли си имат и разход на масло и той хич не е малък. А и при тези стари коли, които повечето от нас карат, ако маслото не намалява изобщо аз бих се замислил за издухана гарнитура на главата например.Значи предишната ми кола опел й даваха около 800 гр. на 10 000 км. Тя гореше литър и какво от това, вървеше си перфектно. Карах си я така 5 г., новият й собственик също е много доволен от колата.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
snake написа:Не знам защо в този форум се смята, че е голям проблем колата да гори малко масло. Ами то по каталожни данни повечето коли си имат и разход на масло и той хич не е малък. А и при тези стари коли, които повечето от нас карат, ако маслото не намалява изобщо аз бих се замислил за издухана гарнитура на главата например.Значи предишната ми кола опел й даваха около 800 гр. на 10 000 км. Тя гореше литър и какво от това, вървеше си перфектно. Карах си я така 5 г., новият й собственик също е много доволен от колата.
tnb написа:здрасти колега ако искаш да си строшиш мотора и следващия път сложи shell ,а ако си отвориш книжката на колата ще видиш че там пише какво масло трябва да се слага а именно SELENIA в най лошия случай TUTELA.
tnb написа:здрасти колега ако искаш да си строшиш мотора и следващия път сложи shell ,а ако си отвориш книжката на колата ще видиш че там пише какво масло трябва да се слага а именно SELENIA в най лошия случай TUTELA.А и още като, че ли си мисли, че ние "пасем трева"? Аз имам един въпрос към tnb: каква е разликата между маслата SELENIA и TUTELA?
http://www.flselenia.com/pag_prodott...d_categoria=10
masterkar написа:tnb написа:здрасти колега ако искаш да си строшиш мотора и следващия път сложи shell ,а ако си отвориш книжката на колата ще видиш че там пише какво масло трябва да се слага а именно SELENIA в най лошия случай TUTELA.А и още като, че ли си мисли, че ние "пасем трева"? Аз имам един въпрос към tnb: каква е разликата между маслата SELENIA и TUTELA?
psihopatcheto написа:Колеги имам следния проблем-смених си маслото на бравата със син SHELL обаче на 2500км ми беше изгорила около 200мл. Това нормално ли е , може ли да е от маслото или само така ми се иска???Иначе течове нямам никъде и най вероятно го гори.Дайте съвет какво да правя!Fiat Stilo 1.8 16V
doofiat написа:masterkar написа:tnb написа:здрасти колега ако искаш да си строшиш мотора и следващия път сложи shell ,а ако си отвориш книжката на колата ще видиш че там пише какво масло трябва да се слага а именно SELENIA в най лошия случай TUTELA.А и още като, че ли си мисли, че ние "пасем трева"? Аз имам един въпрос към tnb: каква е разликата между маслата SELENIA и TUTELA?
, че:SELENIA - марка /име/ на масла за двигателя - http://www.flselenia.com/pag_prodott...egoria=8TUTELA - марка /име/ на трансмисионни масла и греси - http://www.flselenia.com/pag_prodott...tegoria=10на един и същ производител /компания/ - SELENIA? Ама може и да греша?
Надявам се, че Nino ще каже тежката си дума.
masterkar написа:doofiat написа:masterkar написа:tnb написа:здрасти колега ако искаш да си строшиш мотора и следващия път сложи shell ,а ако си отвориш книжката на колата ще видиш че там пише какво масло трябва да се слага а именно SELENIA в най лошия случай TUTELA.А и още като, че ли си мисли, че ние "пасем трева"? Аз имам един въпрос към tnb: каква е разликата между маслата SELENIA и TUTELA?
Stoyan_68 написа:psihopatcheto написа:Колеги имам следния проблем-смених си маслото на бравата със син SHELL обаче на 2500км ми беше изгорила около 200мл. Това нормално ли е , може ли да е от маслото или само така ми се иска???Иначе течове нямам никъде и най вероятно го гори.Дайте съвет какво да правя!1.6 16V
