Колеги ЗдравейтеНа няколко пъти на колата при примигва дюзичката на таблото закачих колата за компа и ми излязоха две грешки като долната май не е грешка знам ли няма стойности само нула докато горната е някакъв Knock senzor можеби става дума за детонационния колата е с металните колектори 98г някой ако е по запознат с кодовете и обозначенията да помага .Иначе няма проблем колата пали работи и върви нормално .Грешките ги изтрих за да видя ще се появят ли отново същите .Благодаря предварително Колата е от профила мареа 1.8 16в 98г 113 коня няма газ само бензин.
Помощ при разчитане на грешка мареа 1.8 16в
Детонационен датчик е едната. И при мен е светвал няколко пъти ,но проблем със вървежа няма. Консултирах се в няколко сервиза и ме посъветваха да си карам така. Труден е за смяна ,че е на кофти място зад смукателните колектори и се натяга с динамометричен ключ. Има нещо като бакелитена шапка и често се пукал ,ако се монтира неправилно.Другата е от ключа и също не е фатална.
Детонационния го записва при кофти смесообразуване, може веднъж нещо да е прекъснало и да го е записала, това не означава, че датчика е за смяна. Другото може да се получи от слаб акумулатор или просто ей така. Важно ти е след като ги изтриеш да не ги запише на ново, тогава вече можеш да търсиш евентуален проблем."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Благодаря колеги Един приятел ми каза че може и от кофти гориво да е изтрил съм грешките дано не се запишат пак същите че тогава определено ще има проблем .Иначе пък с кода на ключа никога не съм имал ядове може да е аномалия някаква .Още веднъж благодаря на всички изказали мнение и препоръка ☺Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
wwalker написа:Грешката за кода може да се отчита от слаб акумулатор.@kluchar: Колега, ти от чешки ли си превеждаш? Както в случая ползваш чешкото ’ма’ вместо ’има’ и други подобни ти хващам.Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
