Помощ при разчитане на грешка мареа 1.8 16в
    Колеги ЗдравейтеНа няколко пъти на колата при примигва дюзичката на таблото закачих колата за компа и ми излязоха две грешки като долната май не е грешка знам ли няма стойности само нула докато горната е някакъв Knock senzor можеби става дума за детонационния колата е с металните колектори 98г някой ако е по запознат с кодовете и обозначенията да помага .Иначе няма проблем колата пали работи и върви нормално .Грешките ги изтрих за да видя ще се появят ли отново същите .Благодаря предварително Колата е от профила мареа 1.8 16в 98г 113 коня няма газ само бензин.
    Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
    Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
    Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
    Акво има да четеш нали си пише Трябва да ма страи и пояснения.[/img]
      Knock sensor е детонационния датчик, може и да караш без него но не е желателно. 2ра ръка са по 15-20 лвДругото е за кода на ключа, но не мога да дам точна дефиниция.
      Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
      Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
      Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
        Детонационен датчик е едната. И при мен е светвал няколко пъти ,но проблем със вървежа няма. Консултирах се в няколко сервиза и ме посъветваха да си карам така. Труден е за смяна ,че е на кофти място зад смукателните колектори и се натяга с динамометричен ключ. Има нещо като бакелитена шапка и често се пукал ,ако се монтира неправилно.Другата е от ключа и също не е фатална.
        FIAT FORUM BULGARIA
        Ракията е над политиката
        Видео от Италфест 2011
          От долу пише възможни повреди.Кабел на датчика пише пиновете при ECU И друго там.
            Найстина е бакелитен и болта минава през него и се затяга на 25Нм, иначе и няма да отчита като хората. Карай без него и еентуално някой ден ако сваляш главата смен и него.
              Детонационния го записва при кофти смесообразуване, може веднъж нещо да е прекъснало и да го е записала, това не означава, че датчика е за смяна. Другото може да се получи от слаб акумулатор или просто ей така. Важно ти е след като ги изтриеш да не ги запише на ново, тогава вече можеш да търсиш евентуален проблем.
              Toyota Prius 1.5 Hybrid
                Благодаря колеги Един приятел ми каза че може и от кофти гориво да е изтрил съм грешките дано не се запишат пак същите че тогава определено ще има проблем .Иначе пък с кода на ключа никога не съм имал ядове може да е аномалия някаква .Още веднъж благодаря на всички изказали мнение и препоръка ☺
                  Грешката за кода може да се отчита от слаб акумулатор.@kluchar: Колега, ти от чешки ли си превеждаш? Както в случая ползваш чешкото ’ма’ вместо ’има’ и други подобни ти хващам.
                    wwalker написа:
                    Колега няма как да е от акумулатора поне не в моя случай акумулатора е чисто нов на има няма 3 месеца сега засега след изтриване на грешките не е присветвала лампичката на инжекциона надявам се така да остане мноооо дълго време ☺
