Здравейте, имам няколко питания:1. От седмица-две насам при крайно завъртане на волна се чува едно свирене или виене. На какво може да се дължи това? Не съм сменял/доливал хидравлично масло от доста време.2. Напоследък колата не държи стабилни ниски обороти и непрекъснато "играят" на свободен ход. Освен моторчето на автоматичния смукач, какво друго може да играе роля за това.3. Има ли шанс ако сменя ламбда сондата с чисто нова, да ми се вдигне разхода на гориво (вместо логично да се случи точно обратното). Моята в момента реагира бавно, била "мудна" и ми препоръчаха смяна. На други места ми казват да не я пипам, че можело да стане по-зле. До колко вярно е това. В момента разхода ми градско е 12-14 бензин, а извънградско - 7-9 (което със сигурност до преди 2-3 години беше не повече от 7, като е било и под 6).4. Препоръчайте ми някакви хубави свещи, които да изкарат поне 20к километра. Става въпрос за Брава 1.6 16v - 103 коня.Предварително благодаря!
Няколко въпроса свързани с поддръжката на автомобила
Re: Няколко въпроса свързани с поддръжката на автомобила
Whiskey написа:Здравейте, имам няколко питания:1. От седмица-две насам при крайно завъртане на волна се чува едно свирене или виене. На какво може да се дължи това? Не съм сменял/доливал хидравлично масло от доста време.2. Напоследък колата не държи стабилни ниски обороти и непрекъснато "играят" на свободен ход. Освен моторчето на автоматичния смукач, какво друго може да играе роля за това.3. Има ли шанс ако сменя ламбда сондата с чисто нова, да ми се вдигне разхода на гориво (вместо логично да се случи точно обратното). Моята в момента реагира бавно, била "мудна" и ми препоръчаха смяна. На други места ми казват да не я пипам, че можело да стане по-зле. До колко вярно е това. В момента разхода ми градско е 12-14 бензин, а извънградско - 7-9 (което със сигурност до преди 2-3 години беше не повече от 7, като е било и под 6).4. Препоръчайте ми някакви хубави свещи, които да изкарат поне 20к километра. Става въпрос за Брава 1.6 16v - 103 коня.Предварително благодаря!3. може да е свързано с 2.4. Вземи NGK но от читав търговец нормална цена около 10.тина лв/бр
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Много благодаря за съветите. Допълнително питане, моите свещи с един или с два електрода са, т.е. какъв размер са, за да мога предварително да взема и направо да ми ги подменят. Също така дали има значение ще взема ли ламбда с готова букса или такава, чиято букса трябва да се сглоби по някакъв начин?Fiat Brava 1.6 16V
Whiskey написа:Искате да кажете, че няма значение каква свещ ще взема ли? Нещо поне резба, някакъв номер?Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Re: Добър майстор по ФИАТ
Христо1976 написа:Имам проблем с автомобила,но не знам дали е по електрониката.Дайте добър майстор в София.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
[/quotebmahob]4. Вземи NGK но от читав търговец нормална цена около 10.тина лв/бр [/quote]Аз съм с такива, с два електрода са, струват по 12лв/бр. и спокойно издържат 50 000 км на газPlay Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
