https://www.youtube.com/watch?v=jo_dzPMK6EkРемъците и ролките са сменяни преди 4 години. Започна да свири непрекъснато откъм ремъците. Вчера смених трите обслужващи ремъка и ролките, но шума само намаля. Знам, че е трудно да се прецени по клипче, но все пак ще се радвам някой да сподели мнението си. Майстора каза, че му се чува откъм ангренажа. Гледах комплект ангренажен ремък от 130лв. за Дайко до 190лв. за Гейтс. За труд си нямам на идея колко върви смяната и къде може да се направи. Мнения и препоръки? :D
Свирене на ремък (ролка) при Фиат Браво 1.6 1996г. 103к.с.
stambata1982
единственото възможно място е да стегнеш още ремъка на динамото,ако шума продължава отпусни малко ангренажа
В тоя случай имаш 2 или 3 пистови ремъка зависещо дали имаш климатик или не. Първата проверка при тия симптоми е разкачане на всичките пистови ремъци и палене без тях ,ако шума го няма проблема е в някой от тях,водна помпа,компресор климатик или ролка. Ако свиренето остане и без ремъците отваряне на ангренаж,който ако някои колеги не са наясно е със обтяжна ролка и няма допълнително натягане или отпускане на ангренажния ремък.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
stambata1982
pi4_s_bravo написа:В тоя случай имаш 2 или 3 пистови ремъка зависещо дали имаш климатик или не. Първата проверка при тия симптоми е разкачане на всичките пистови ремъци и палене без тях ,ако шума го няма проблема е в някой от тях,водна помпа,компресор климатик или ролка. Ако свиренето остане и без ремъците отваряне на ангренаж,който ако някои колеги не са наясно е със обтяжна ролка и няма допълнително натягане или отпускане на ангренажния ремък.
Ако след сваляне на обслужващите ремъци шума остане - проблема е в обтяжната ролка на ангренажа?Гледам, че пише паразитната ролка на ангренажа е неподвижна(демек не може да шуми от нея)?Ако се стигне до смяна ангренажа - къде могат да го сменят в София(имат фиксатори за валовете)? Алтернатора е сменен с рециклиран миналата година - надявам се да не шуми лагера му :DКара - Фиат Браво, 1.6, 16V, 103 магарета, метални колектори, 1996г. бензин - газ
Re: Свирене на ремък (ролка) при Фиат Браво 1.6 1996г. 103к.
riewsofia написа:https://Ремъците и ролките са сменяни преди 4 години.Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
EX.Fiar Ritmo 105TC
stambata1982
