Въпрос за доливане на антифриз
    Дали някой знае г/д колко антифриз трябва да се налее от чертичката за MIN, докато се напълни казанчето? (Tipo ’92)
    Drive It Like You Stole It | Гараж
    RIP Fiat Tipo '92 1.6
    Стан, казанчето има MIN и MAX.Не трябва да е пълно до горе.На студен мотор е достатъчно нивото да е на MIN. Ако е под, доливаш. Колко..., ами до MIN.И... избягвай да отвиваш капачката на топъл мотор!Сейфъти Фърст, А.
      lhristov написа:
      Е това MAX хич не го бях видял, иначе си е на MIN. Значи да не го мисля много :D Благодаря ти
        Не знам конфигурацията при типото как е точно защото не съм имал такова, но гледай да не пада под MIN. На студен мотор оптимално го дват на всички коли да е между MIN и MAX. Така му оставяш достатъчен обем за темепратурно разширение и при загрял мотор ще показва около MAX.
