Ще започна моята история отначало с вникване към детайлите
В неделя на влизане в Сф попадам на едно хубаво задръстване и забелязвам, че при натискане на спирачката ми премигва лампата за масло в двигателя. Обаче премигва 1-2 пъти и спира. Като по интерестното е, че не го прави всеки път, ами при няколко поредни натискания го прави и после всичко си е нормално. Спрях пред дома и след час излизам, паля и потеглям. Карах едно 20км по околовръстното, скачах по спирачките - НЕ. Всичко си е нормално и решавам, че това ще е изолиран сучай. Обаче вчера отивам да взема жената от бачкане ....и газ към мол Парадайз. Всичко хубаво, но някъде около мол Българи, пак същата работа- при натискане на спирачка лампата премигва. КАто пак не при всяко натискане, а някакси произволно. Отидох на външния паркинг на Парадайз и като почнах едни тигели напред- назад, скачам по спирачката - НЕ, всичко си е Ок. Обаче щом се случи два пъти ме човърка от вътре. Днес отивам на майстор. Човека гледа слуша, пали я гаси я. Казва всичко и е наред, а и тя наистина докато отида при него всичко е наред. В крайна сметка сменихме датчика за маслото на двигателя (той де, не аз). Взимам си я преди малко, всичко си супер и след 25-30мин. в задръстването....пак премигва тази пуста лампа при натискане на спирачката. Тук някъде е момента да уточня няколко неща:1, Съединителя ми е на близо 100к км и вие на умряло, но педала не е твърд. Като позагрее колата и от 4та на 3та не всеки път влиза от раз. Или когато се движиш много бавно и се чудиш 1ва или 2ра - нито една не иска да влезе.2. От как я имам тая кола съм свиканл в задръстванията, когато пуска перката леко да ми потреперват оборотите за секунда.(алтернатора зарежда на 13,9)3. Някой път газ-та е толкова гадна, че се случва на място когато стоя да се тресе колата малко повече. Абе с две думи - свикнал съм да ми трепери понякога.Връщам се пак към историята. Но забелязах, че лампата за маслото премигва не от спирачките, а от натискане на съединителя и падане на оборотите докато минавам на по-долна предавка. Като буквално за секунда стигат 500об и веднага се качват. Все едно ще гасне, ама не гасне. Обръщам на бензин, като веднага набедих газ-та. Но пак си го прави, по рядко но го прави. Стигам пред дома почвам да паркирам и в момента на въртене на волана, като зави тая хидравлична помпа..ужас. Оставих на място на навит волан и оборотите се чудят къде да отидат 500-1000 и тая лампа мига да се неспира. Аха да изгасне ама ен гасне. После постоях на място и от време на време и падат оборотите от нищото и пак мига лампата.Та мисля си за стъпков мотор, ама сутрин като я запаля си държи 1500 и не мърда и лека полека си пада на 800-900. Също така, когато я запаля студена държи 1500об и ако тръгна веднага, при натискане на съединител оборотите скачат до 2000. Но това винаги ми го е правела, ако потегля, когато е студена.Проблема го прави само когато е карана поне 30на минути.Аз така и така ще ходя на майстор и нямам намерение д аму давам акъл, но ми е любопитно дали на някой се е случвало и/или знае, предполага нещо
