Трудно включване на I-ва скорост.
    Здравейте, от 2 дена имам следните симптоми - на студен двигател скоростите влизат нормално, загрее ли обаче започва една мъка с включването на I-ва скорост. Съединителят не е сменян от около 50-60хил. км. дали е от там незнам. Изпробвах по двата начина - на V-та с 60км/ч настъпих газта, няма пребуксуване, както и на място с дигната ръчна на III-та, уж няма проблеми. Синхронизатор изключвам, защото стана изведнъж, но знам ли. Мнения ...
    Опитай се да включаваш на полу съединител. Най вече се износва лагера Виж и жилото на съединителя да не е разтегнато.
      Виж дали педала е в положение малко над този на спирачките. Около 1 см е ок. Ако не е, се натяга малко гайката на жилото над скоростната.
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
        Жилото съм го сменял няма и месец, че старото се скъса. Колегата ключар, на полусъединител какво трябва да гледам?
          Така едно време са включвали Не натискаш педала до долу а точно- трябва да хванеш момента когато вече включва но трябва да пробваш няколко пъти и включването става по лесно
            vnukata написа:
            Не ми отговори на въпроса!Но пък точно смяната може и да е причината. Ако си взел жило от 20 лв. точно след месец се е разтегнало и има нужда от донастройка както споменах по-горе. Оригиналните бяха към 80лв,. по спомен.Говоря от личен опит. Освен това смених 2 такива щото се късат като конци точно където излиза жилото от кожуха в купето.. Последното издържа до край защото го пръсках със силиконова смазка точно там.
            FIAT UNO 1.5
              И аз залагам на това:"... смяната може и да е причината... след месец се е разтегнало и има нужда от до настройка..."Просто натегни гайките. Намести си го на твоето си нива.Успех желая!
                Педала на съединителя е колега там някъде, малко над педала на спирачката. Да предположим че е от разтягане, но защо го прави само когато колата загрее. Пробвах и с полусъединител , веднъж иска да включи, веднъж не, когато и кефни
                  Имахме подобен проблем с москвича едно време, на студена кола имаше съединител на загряла няма никой или имаш около секунда да включиш...След смяна на съединителя се оправи.
                    Като загрее и 1ва не иска да влезе или трудно влиза пробвай задната как влиза
                    пунто 1,7тд
                      За задната няма проблем, 1-ва влиза трудно. Ясно е че трябва до отскоча до сервиза, но все тези дни не ми остава време.
                        В крайна сметка се оказа съединителя, ще трябва да го сменям. Предложиха ми LUK, идва ми на добра цена, но въпроса е бива ли я тази марка.
                          Бива я повече от другите ментета, дето се продават у нас.
                          браво 1,6/90 - 09 г.
                            Здравейте . От две три седмици имам същия проблем с всички предавки най вече с задна на студен мотор си включват нормално , но след 1/2 ч градско каране се започват мъките трудно включва а задна е мъка . Вече на няколко пъти навивам гайката на жилото и се оправя на загрят мотор и на следващия ден пак същата история . След натягане педала се вдига както трябва да бъде но като загрее пада малко под тоя на спирачките . Съединителя е LUK пълен комплект сменят преди 30000 км горе долу а жилото е сменено преди около 5000 км .Възможно ли е те пак да ми правят номера .мотоер
                              Колега, при същите симптоми на мен ми се скъса жилото. Натягах, натягах- резултат имаше за по ден, два и накряя педала падна :D Нишките се късат една по една... С дълго жило ло си?
                              1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
