Добавка за запушване на радиатор
    Дали ще спре теча от радиаторчето на парното ако сложа добвка за пушване на дупки по охладителната система или ще стане бела.Ако някой е слагай и има положителни резултати да каже каква точно добавка е сложил
    Fiat Marea 1,9TD100
    каквото и да слагаш внимавай да не го предозираш че става мнгоо голема бела!!!!ама много голема иначе по бензиностанциите има доста разновидности-повечето са един дол дренки-земи си от омв някво за 8 кинта много го хвалеха но пак ти казвам не го предозирай
    FIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
      Ползвал съм такава добавка на Liqui moly, свърши работа. Все пак теча не трябва да е голям! Ако капе по мъничко ще свърши работа, ако е повече... едва ли.
        На старата кола (опел Вектра) купих от бензиностанция-Лукойл една добавка в синьо пластмасово шишенце. Всички течове спряха когато я сложих и така карах колата година и половина без проблеми по охладителната с-ма.
        BRAVA 1,4 12V
        Nissan Navara
          ами трябвало да малка дупката ащото ми се струва че много малко антифриз се губи и леко се мокри под стелката на шофъорските крака
          Fiat Marea 1,9TD100
            Re: Добавка за запушване на радиатор
            reiban написа:
            в Шел и ОМВ има една добавка обаче не и помня иметов малко синьо шишенце еанглийскапри мен свърши работаоколо 8 лева струва
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              reiban написа:
              Аз бих те посъветвал да си смениш радиаторчето. При мен добавката реши проблема временно - преди нея ставаше локва а след нея остана само омазняването и габната миризма. Което ме принуди да направя това.
              Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
              Fiat Linea 1.3 Multijet'08
              http://forum.fiat-bg.org
                Същото синьо нещо си взех от Бтиколаж за 6 лв. на фирмата Holts. Още не съм го сложил (имам миниатюрен теч от радиаторчето на парното). Мой познат си сипа такова в Голфа и го кара така 3-4 години, ефектът се запази и след смяна на антифриза
                Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
                Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
                  Или старата рецепта за която само съм чувал и виждал да я употребяват: червен пипер.Колко обаче, лют или сладък - не знам. Моята гледна точка е че щом тече трябва да се сменя.Намам опит с дробене на такива помии в охладителната система но както казаха колегите, ако не тече а "сълзи", би трябвало да стане с разните добавки. С пипера също
                    Sko написа:
                    май за едно и също нещо говорим :D
                      Тази игра я играх миналата зима. Като смених антифриза, започна да капе тук там. След слагане на добавки, понамаля. Напролет обаче започна да загрява двигателя - диагноза запушен радиатор. Реших да го почистя и след разглабянето му се оказа, че добавките + утайки направо са запушили долната половина от тръбите, а след като успях да го почистя напълно, именно долната половина от тръбите започна да тече като лейка от десетки отворчета, запушени до момента от утайки и препарати. В резултат смених целият радиатор с такъв от Лада-Самара и сега нямам никакви проблеми. Обаче си направих някои изводи:1. Корозията на радиатора се дължи донякъде на утайките. 2. Щом някъде е корозирало до дупка, това не е на едно място, а на много.3. Препаратите действат като запушват цялата тръба, където е теча, особенно ако има и утайки. Това не е голяма беда, ако е корозирала само една тръба - радиаторите са преоразмерени. Ако има утайки по системата обаче, покрай пробитата тръба се запушват и всички които са полузадръстени с утайки - при мене беше половината радиатор.4. Препаратите може и да вършат добра работа, ако системата е чиста а дупчиците са краен брой, но колко проблемни радиатори са такива?5. Преди да се използва препарат е добре радиатора да се промие основно и ако не протече като лейка, тогава да се слага препарат за запушване. Риска да протече здраво обаче е ОГРОМЕН.6. Ако работата е зле, а няма пари - сипвай препарати, червен пипер, каквото и да е, и започвай сериозно да отделяш пари за радиатор.Та така...
                      Fiat Ritmo 105TC
                      1600cc 105к.с.
                        Мерси на всички за отговорите , вчера сипах добавко Holts 6,40лв струваше и сега два три дена ще следя да видя какво ще стане и после пак ще пиша.
                        Fiat Marea 1,9TD100
                          Колега събери някои лев и си купи нов радиатор!Аз не вярвам на добавки-какви ли несъм пробвал то лики моли то рове то водно стъкло и т.н-резултат почти никакъв или за момента-даваш 10лв и отгоре и нищо!затова вместо да даваш пари за добавки и за доливане на антифриз(особенно сега зимата) се стегни и си купи един нов за да приключиш проблема!Това е мое мнение,но мисля,че съм прав!
                          Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
                          Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
                          Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
                            сигурно си прав, но на бащами радиатора на реното две години кара вече , аз се претиснявах само затова че ставаше дума за вътрешното радиаторче .А доколкото доливането несъм долял даже и полвин литър то се губи по много малко дори и незабелижимо.Вече пробвах остана само да видия резултата и ако нестане просто нямам избор ще купувам нов(дано да стане)
                            Fiat Marea 1,9TD100
                              puntotras написа:
                              Ако имаш дупка през, която да мине акула много ясно, че с добавки няма да се получи! При малки течове са ефективни, сам съм се убедил. Вече една година няма и помен от теча!
