Здравейте,колата е 2006 г. 1.9 мултиджет 120 к.с. ,преди 4-5 дена при големите валежи водата почти беше покрила гумите,след 2 дни са запалили колата и е отказала хидравликата.При този фиат пак ли е с електромотор или са взели нещо от митсубиши ? Каква може да е вероятната повреда,има ли бушони и къде се намират( отпред при двигателя ли ?) В събота ще отида да я закача на диагностика да видя каква грешка е записала ,нека който е запознат да подскаже какво може да се е случило и на какъв принцип е ,тъй като и температурите бяха много ниски ,допускам ,че може и нещо да е замръзнало.Мерси!
FIAT SEDICI проблем с хидравликата след наводнение
Колеги ,въобще не мога да я закача хидравликата,някакви предположения ? Със елм и 4-те преходника съм ,като зеления трябва да е за хидравликата ,но не я прочита.Мотора го прочита и няма записани грешки ,свети воланчето и удивителен в жълто и няма никаква хидравлика,също така свети и гасне и аербега и това ме навежда на мисълта ,че някъде има намокрена електроника.Вкарахме колата в гараж и ще затоплим да видим дали ще помогне.
Ами до колкото разгледах колата днес е с електромотор и е много ниско разположен и 100 процента е бил целия покрит във вода.В интернет търсих доста ,но нищо не успявам да намеря,даже в епер го няма този фиат.Все си мисля ,че трябва да има предпазител ,който да е изгорял, не знам също вътре няма ли бушони тази кола ?
valioboy написа:Дали е възможно от слаб акумулатор да се е получило това ? Колата запали ,но едва едва завъртя .Мисля да опитаме с друг акумулатор и никой ли не знае с какъв кабел можем да се вържем към тази хидравлика за да видим за евентуални грешки ? Elearn-a много бавно ми се тегли .Правенето на диагностика не е само закачане на кабела и триене на грешки.Най-добре закарайте колата в сервиз,който могат да я оправят,да не направите някоя по-голяма беля.
Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
Ventura garage
Търси някой нов EPERТук го дават като на Стило ама май не е http://pekidi.com/navi?MOD_COD=189&C...DOW_ID=1Тук го дават това http://www.ebay.it/itm/SCATOLA-STERZ...07217508Ако не се свързва с диагностика не е на добре Слабия акумулатор също е проблемИма няколко на части да се продават ако не стане с разглобяване и почистване
Ами със сигурност не е като на стило,електромотора си е отпред в коша при мотора.Колега Murry няма нужда да ми обясняваш какво е диагностика и какво не(няма да запалим колата ) ,а и затова е форума .Другото което се чудя след като аербега премигва и явно дава някаква грешка дали това не блокира хидравликата ? Модула за аербега е долу ниско на пода и може би и той е бил покрит с вода.
Еърбега няма нищо общо с хидравликата, там ядовете са си отделни, но всичко трябва да се записва и да излиза при диагностика.Нямам идея какво е устройството на този фиат, но щом твърдиш, че е с електромотор, а не с хидравлична рейка/помпа, както и Mury каза, щом не се връзвате, или е заминал бушон на въпросния комп или самия комп."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
