Шибидах на Brava?
    Шибидах на Brava?
    Днес реших да изпробвам ел. шибидаха на моята Брав-а! Учудих се че кората под него не се прибира на ръка, а автоматично! Виждал съм на Рено 19 че кората първо се прибира ръчно и след това се отваря люка! Нормално ли е за Фиат-ите автоматичното отваряне или стъкото закача кората някъде? И другото което ми направи впечатление е, че при другото положение (когато люка се отваря на горе т.е. не влиза под кората на тавана) кората на шибидаха остава затворена!?! Това не ми се струва нормално! Давайте мнения по въпроса!Благодаря!
    Space Star 1.9 DID
    Айде бе хора, дайте някакво мнение!
    Space Star 1.9 DID
      Здравей,Причината да нямаш бърз отговор е, че не са много Фиатите с шибидах.Според мен капака на шибидаха някъде ти закача кората на тапицерята, затова я придвижва. Пробвай да мръднеш кората с ръка при затворен шибидах например - така сам ще разбереш какъв е принципа на действие.
      Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
        Значи при отваряне на шибедах-а той автоматично прибира кората назад. При затваряне се затваря само стъклената част, кората остава в задно положение прибрана като леко се подава, колкото да се хване с ръка и да се придърпа напред и затвори. Друго което е хубаво да провериш, уплътнението на стъклената част (мястото където се допират началото и края), това място е отпред в средата на шибедаха. Там се събира вода и се процежда леко и съответно отдолу металната рамка на стъклената част трябва да се провери за ръжда. При отваряне в горно положение кората не се движи (освен на ръка напред-назад). Кората просто е сложена в едни улеи и се движи напред-назад, а стъклената част отпред има направени едни издатини да прибират назад кората. Това е.
          Благодаря за отговора! Ще проверя! Но при мен и при затваряне стъклото прибира кората изцяло! И не ми стана ясно при другото положение как трябва да е?
          Space Star 1.9 DID
            Кое друго положение?
              Ами има 2 положения при отваряне на люка. Едното е това, за което говорихме (когато стъклото се прибира под кората на тавана) и второто - когато стъклото излиза на горе, т. е. стърчи над тавана! не знам какда го обясня по друг начин! При втория вариант кората не се прибира и не мога да я помръдна, може би закача някъде?!?!!? Това положение на люка си губи смисъла ако кората е затворена, нали?
              Space Star 1.9 DID
                Да това не е нормално, пробвай това: при затворен шибедах, дръпни кората назад триабва да преодолееш леко съпротивление и след това да стане хлабава и да я плъзнеш назад. Тогава си отваряш стъклени1 капак в задната част, така трябва да е ако всичко е нормално.
