Чистят ли се грешките при откачане на акумулатора на Brava?
    Неколкократно съм чел във форума, че това при Браво/Брава не се получава, но ето какво пише в сервизното ръководство:
    Deleting errors When the frequency counter reaches 0, the fault and associated parameters are deleted. The entire error memory is cleared immediately in the following cases: - by means of a "clear error memory" command sent by the tester; - by interrupting ECU supply (by disconnecting the battery or ECU connector).
    Което преведено на български значи, че грешките се изчистват в случаите на:- изпратен сигнал "изтриване на грешките от паметта" от тестера- прекъсване на захранването на ЕКУ-то (чрез откачане на акумулатора или на ЕКУ-то)Друго интересно, което пише е че при поява на грешка се записва номера и й се присвоява брояч със стойност 10. При всяко следващо запалване при което грешката не се появява този брояч намалява с единица. Когато брояча стигне стойност нула, грешката се изтрива от паметта.Последно, да вярваме ли на сервизното ръководство или не?!
    Re: Чистят ли се грешките при откачане на акумулатора на Bra
    spark написа:
    трият се само някои грешкипоне така пише в английския форум
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Аз съм откачал акумулатора и всички грешки се трият от паметта (Брава 1,4 12V). В сервиза с четеца потвирдиха това.
      BRAVA 1,4 12V
      Nissan Navara
        georgiarg написа:
        при мен не станаявно зависи какви са грешките - примерно AIRBAG не става, грешки при работа на газ също
          Ами Брава 1.4 е с Бош ЕКУ а 1.6 май беше Марели не помня, явно на бош-а тоя номер с откачането става.
          Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
          Fiat Linea 1.3 Multijet'08
          http://forum.fiat-bg.org
            zgabrovski написа:
            дана 1,6 е Weber Marelliявно това е разликата
              Да, явно само на 1.4 (може би и на 2.0) грешките се чистят с откачане на акумулатора. За 1.6 пише следното:
              Any fault that occurs is memorised temporarily by the system control unit in order to facilitate repairs. When the ignition key is removed, these are transferred to the permanent memory where the can be read by a Fiat/Lancia Tester.
              След като бъде открита грешката се записва временно в ЕКУ-то и след изваждане на ключа грешката се прехвърля в постояннатапамет откъдето може да бъде прочетена с тестер.Значи да откачам акумулатора
                Откачай го и всички грешки се нулират, но ако причината за натрупването им не е отстранена на третото палене колата отново спира да работи добре.
                BRAVA 1,4 12V
                Nissan Navara
                  Колеги,аз с какво ЕКУ съм?Така и не можах да разбера къде ги губя тези 11 кончета :D ,но поне плащам по-малък данък :D
                    dudulia написа:
                    със същото трябва да сипросто софтуерно е намалена мощността
                      А има ли възможност за ъпдейт на софтуера?Като гледам по каталог не дават разлика в харча,пък да сложа 10 кончета и едно магаре отгоре не е никак зле :D
                        От един познат майстор знам че след като се откачи акумулатора се чака 1 мин., и се допират двете клеми за 10-15 мин. По този начин се разреждат напълно всички кондензатори. Човека има 2 бр. Брава 1.6 и ми е казвал че при него, а и при други Фиати метода действа.
                        Fiat Marea Weekend 1.8 HLX
                        Renault Safrane 2.0 16V
                          При мен този номер с откачането на акумулатора и окъсяването на двата кабела - за плюса и минуса - не помогна - цяла сутрин чаках, ама като дадох на контакт после си светнаха пак старите светлинки.....В този ред на мисли, преди време бях чел че някой от този (или май беше от алфа - форума) форум се занимавал предмно с електроники, диагностики и зачистване на грешки - може ли някои да помогна да се свържа с колегата да му отида на "гости" да си каже той тежката диагноза мерси предварително
                          Fiat Bravo 1.6 16v 103 коня и газов инжекцион който да ги храни
                            spike написа:
                            това е Бобо0888232484днес бях при негонямах грешки от карането на газт.е. - откачането на акумулатора върши работаи сега вече с емулатор не ми се налага да го откачам
                              sev написа:
                              spike написа:
                              Е и последно ... Да откачаме ли акумулаторите на 1.6 или да ходим при Бобо? Колата ми работи перфектно на газ, а и досега не е светвала лампичката за преминаване в авариен режим /дюзичката/! Имам си емулатор! Това означава ли, че не е регистрирала грешки или не е сигурно ...
                              BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
                              Среден разход на газ
