При натискане на спирачка
    Когато натисна спирачка и на таблото светва този символ в жълтеникав цвят.Ако някой знае защо е така и от къде е проблема нека сподели
    Mмай нямаш стоп светлини
    Powered by Emzo
      evgeni85 написа:
      Имам си даже вчера смених едната крушка , че премигваше само тоя третия дългия стоп не ми баца
        А осветлението на номера?
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          Провери си светлините отзад...стопове, габарити, мъгла, номера...И НЕ ползвай руски, български и много евтини китайски крушки. Също ще ти запалят индикацията, макар да работят.
            Точно щото премигва за това то излиза това. Почсти си стоп машинката на педала на спирачкатаще ти пробачка и 3тия стоп
            Powered by Emzo
              evgeni85 написа:
              Къде точно е тази стоп машинка
                На педала на спирачката
                Powered by Emzo
                  evgeni85 написа:
                  Ще го видя в Неделя , че утре отива на сервиз да и сменят ремаци,ролки и масло и др. и я чака едно цялостно чистене и постепенно оправяне на всичко
                    Ако работят обикновените стопове , то това че 3-тия стоп не работи няма как проблема да е в стоп машинката. За 3-тия стоп се проверява идва ли захранване до буксата влизаща в него, ако идва- проблема се търси в самия стоп като изгорели крушки или прекъснати вериги в стопа.
                    Фиат Крома 1.9 16v+
                    Фиат Браво 1.6 16v
                    Фиат Мареа 1.6 16v
                      grebeca95 написа:
                      evgeni85 написа:
                      Пусни малко снимка да и се порадваме :D
                      Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
                      Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
                      Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
                        pi4_s_bravo написа:
                        хайде на бас че може?
                        Powered by Emzo
                          И как точно става-като всеки канал на спирачните светлини е пуснат на отделно краче с отделна контактна пластина? Покажи ми такава стоп машинка на снимка да видя как е реализирано,че нещо не се сещам?!
                          Фиат Крома 1.9 16v+
                          Фиат Браво 1.6 16v
                          Фиат Мареа 1.6 16v
                            Ми отвори и ще видиш как.
                            Powered by Emzo
                              evgeni85 написа:
                              Втората пластина е за круиз контрола.За стоп светлините е САМО ЕДНА.Задействат се всички стоп светлини едновременно!
