Колеги нормално ли е откакто паднаха температурите сутрин при студен старт, при завъртане на стартер се чува странен шум в таблото и всичко гасне, дори уредите. Стрелките отиват в нулата, след запалване на двигатела всичко работи нормално.
Запалване при студен двигател стило 1.9 жтд 115
Мериш на студено колко показва. Под11? батерия. Закачаш На вилка и въртиш и там стартера ще се издъни ако е той. Макар че преди 2 дена купих акумулатор ама с таблото нямах рестарти. Просто врътва 2 пъти и умира. Но година преди това смених табло с твоите признаци. Рестарти на студено грешки всякакви. Угасване и светване (в движение и на работещ двигател) на таблото.
Като завъртя на стартер има чувството, че стртера теъгва да върти тежко и всичко гасне фарове табло и вентилатор на парното. Тоя признаци ги прави само на студен двигател и после няма проблем. Та мисля първо да зареда батерията. Иначе вдвижение е всочко о.к. демек при работещ двигател няма проблеми.
