Запалване при студен двигател стило 1.9 жтд 115
    Колеги нормално ли е откакто паднаха температурите сутрин при студен старт, при завъртане на стартер се чува странен шум в таблото и всичко гасне, дори уредите. Стрелките отиват в нулата, след запалване на двигатела всичко работи нормално.
    Да... скоро ще смениш табло. Гарантирано....от стило
    Powered by Emzo
      Защо колега? Къде е проблема, преди студа не го правеше това.
        Ми таблото от времето почва да се ебава. Двигателя работи а все едно си спрял и дал на контакт отново. После почват и други магарии. Студени спойки които рано или късно на студено почват да се ебават. Но за всеки случай си замери акумулатора.
        Powered by Emzo
          Колега и аз се съмнявам в акомулатора защото и фаровете гаснат при завъртане на стартер.
            Ако не се лъжа мисля че компа ги гасеше както и духалката и другите консуматори. Ако се лъжа значи отиваме на стартер.
            Powered by Emzo
              Акумулатор
              AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
              Kawasaki ER-6n'2012
                Ако има проблем на диагностика дали, ще излезе?
                  И аз клоня към акумулатор, но с времето ще си покаже.
                    Мериш на студено колко показва. Под11? батерия. Закачаш На вилка и въртиш и там стартера ще се издъни ако е той. Макар че преди 2 дена купих акумулатор ама с таблото нямах рестарти. Просто врътва 2 пъти и умира. Но година преди това смених табло с твоите признаци. Рестарти на студено грешки всякакви. Угасване и светване (в движение и на работещ двигател) на таблото.
                    Powered by Emzo
                      Като завъртя на стартер има чувството, че стртера теъгва да върти тежко и всичко гасне фарове табло и вентилатор на парното. Тоя признаци ги прави само на студен двигател и после няма проблем. Та мисля първо да зареда батерията. Иначе вдвижение е всочко о.к. демек при работещ двигател няма проблеми.
                        Клоня към батерия
                        Powered by Emzo
                          Фиата го купих началото на юли нов внос от италия та изненадите не са свъешили. Но ако се наложи да копувам батериа, ще бъде варта, може да е по скъпа, но си заслужава парите.
                            Ама така кажи че е нов внос. Какво си мислиш че ще ти оставят читава батерия ли? :D
                            Powered by Emzo
                              Ми тайничко се надявах, но уви ще трябва да се еазделя с някакви си 200 бг.лв.
