Генератор Брава тд100
    Като паднаха температурите и забелязах че след първото палене сутрин лампата на генератора загасва след 10-15сек.Имам съмнение за четки та затова е и въпроса.Мога ли да сваля четкодържателя без да свалям генератор че било голям пиниз?
    Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
    НЕ
    BMW 318is COUPE 140hp
    FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
      Днес смених четките без да свалям генератора.Четки-1.90лв. :D :D :D Лека вечер!!
        Я сподели, как смени само четките.
        Fiat Punto`04 1.2 60hp.
        Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
          То малко като да смениш клапан през ауспуха, кажи вврно какъв е пиниза.
            Попитайте първо колегата по-горе с главните букви НЕ как НЕ е успял.Без заяждане все пак е форум за взаимопомощ.
              Е как - разкачаш генератора, завърташ го на обратно, сменяш, псуваш и готово
              Toyota Prius 1.5 Hybrid
                Имаме участник познал верния отговор!!!!Точно така е манипулацията ! И малко гъзобрък!!! :D :D :D
                  кроко61 написа:
                  Това ,че НЕ си извадил генератора на бял свят НЕ означава, че НЕ си го развил от стойката му и НЕ си му свалил ремъка... НЯМА как да се свалят четките на място без да се свали от стойката и да се свали ремъка... Че теб те е мързяло да го извадиш си е твои проблем и си се блъскал като вода в бряг пак си е твои проблем... А и НЕ те знам как си ги запоил четките... Проблема си е пак твои...
                    Колега, при дизелите е малко по-различна ситуацията спрямо нашите 1.6.Там дори и да се свали стойката на генератора, по думи на колеги, няма възможност да се извади генератора покрай полуоската, а трябва да се развива и спуска целия мост.За това колегата го е отремонтирал на място.
                      по принцип и аз го свалям,като махам полуоската.заблуждавате се ,че така става по-бавно,а и тези ремонти са в сферата на мазохизма(понякога по-добре развий повече и спести време,колкото и да е странно)
                        Ремонта е труден особено без канал но за сметка на това с отличен помагач-приятел и монтьор-въпреки студа.Трудно и не ни се рискуваше сваляне на моста,-не от мързел.
                          какъв мост какви 5 лева,то по тази логика да изрежем колата отпред,че да е по-лесно
                            Човек мяташ ни по върбите нещо. Алтернатора се вади като при 1.8 а там се мести мотора за да се извади.
                              http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=117777Явно ремонта не е бил сполучлив
                              ФИАТ- Пътят е само формалност
