Колеги на пунтото ми е спукано радиаторчето на парното , хвърля антифриз на предното стъкло и на дясната ми обувка с която натискам газта , отделно и в купето става голям дим . Въпроса ми е как се разглобява пустата кора на таблото . Свалих километраж , копчета по парното , касетофон , конзоли около касетофона и барчето , какво и всички болтове и щипки . От дясно наа пасажерското място го откачих на най - горе то стъклото , в ляво на шофьорското място нещо държи , гледах за болт за щипки , горе , долу , дори съм сила пробвах , но неещо продължава да го държи само там . Какво може да е и как да я сваля тая кора , моля помогнете , че днес цял ден ядове . . .
Как се разглобява табло
Отгоре има 3 шестограмни болта, скрити с капачки, отдолу има по един вляво и дясно, виж дали не го държи конзолата за климатик/парно отзад в коша."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Махнах ги абсолютно всичките . Трита болта до прозореца до говорителите и централния . В жабката също ( нямам клима ) , от дрогота страна до бушоните и там . Под копчето за парно , което се регулира позицийте на духане 0 , 1 , 2 , 3 го извадих и под него имаше шестограмен болт , развих и него , така извадих и централната конзола . Няма повече болтове ..... Не съм извадил кормилото , но в момента мисля , че не пречи , защо него горе я държи тая кора , но какво е не зная , надявам се на вашата помощ . А и не знам какво съм направил , сега не ми се спират дългите и мога да карам само на дълги , светкавицата не иска да превключи ..
Сглобих го , духа топло в средната конзола , но страничните решетки , откъм стъклата , духат марно , което мисля , че има балон системата , а колата не гасне . Сега някой , ако ми каже и как се обезвъздушава , защото , така или иначе трябва да я обезвъздуша , при такава интервенция , много ще съм ви благодарен !
Така и не можах да го науча как се обезвъздушава тоя Фиат , ама ще отида да ми го обезвъздушат . Единствената щета , която направих след смяната на радиаторчето ,е , че съм прецакал светкавицата явно , защото нямам къси , карам на дълги , което пречи на другите участници в движението , лостчето щрака , но дългите са постоянно пуснати
