Fiat Tempra 1.4 1993 Проблеми с оборотите
    Здравейте Темпрата ми нещо се скапва-като запали докато не загрее малко гасне ако не е натисната газта, след това на малки обороти върви нормално даже набира, но ако натисна газта заглехва сякаш е спъната или и спира горивото а като отпусна газта си върви нормално.Ако натисна по силно газта придърпва яко. Помагайте със съвети-за начало смених кабелите на запалването и горивния филтър-какво да сменям още?
    На газ или бензин го прави този проблем ?
      на бензин-няма газ
        Може да е моторчето за празен ход. Нали е моноинжекция?
        FIAT Tipo 1,4mi - EX
        Alfa Romeo 146ti - EX
        Alfa Romeo 156 2,4JTD
          а гадното моторче колко струва и от каде може да се намери-2-ра ръка естественно, а горивната помпа мога ли да иа сменя сам? бензиновия филтър го смених ама не се оправи... да знаете добър диагностик за фиатчета да я види преди да я ръчкам?
            На мене ми мирише на спукан маркуч от горивната помпа към фланеца на резервоара - върти си бензина вътре и не ти достига дебит. Но дори и да не е това, проблема най верояно е във храненето. Един лесен тес - откачи обратния бензин от моното и го бутни в едно шише - като запалиш, трябва да хвърля сериозно бензин, ако не - или само леко прокапва - това е проблема.
              Май към бензиновата помпа отиват нещата-един приятел ми каза за същия проблем и се оказало че филтър в резервоара е зацапан-изчистил го с прахосмукачка и бил ОК-някой чистил ли го и този филтър или ако може ми кажете как да се докопам до помпата?
