скъсан болт пунто 176
    някой факир да знае как се вади скъсан болт на саксофона дето се хваща за главата,болта остана в главата,2 мм на вътре,не ми се сваля главата ,чакам по сериозни поражения,и ще я демонтирам
    На завиване ли го скъса, или на развиване?
      Това ако може да послужи http://napravisam.net/?p=10371
        на завиване.
          Айде главата долу и хващай бормашината и медчика
            Електрожен или телеподаващо и наварваш(скъсания болт) докато заварката не се покаже,след това с клещи хващаш заварката и отвиваш.Дано да съм бил полезен.
            Bravo 1.9d 97г
              сигурен бях че на света има факири пробвах да му заваря една видия,а сега се сетих че може направо върху болта
                Не знам как е положението, но като смъкнеш главата виж дали остава да стърчи болта. Ако остава да стърчи достатъчно, може да пробваш с тръбен ключ да го отвиеш.
                FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                FIAT Punto sx 75 '94
