Решетка предни говорители Фиат Стило 1,6 16В 2002
    Някой може ли да ми каже дали мога да махна само решетката на говорителя на предната врата.Чува се браждене но само когато карам и по-точно когато завивам на дясно което ме кара да си мисля,че вътре е попаднал някакъв боклук и когато колата се наклони резонира.Та въпроса ми е може ли да се свали само решетката и ако да как или трябва да разглобявам цялата кора?
    То маи говорителя е за смяна ама неисиИма капак които може да свалиш и да видиш говорителя.Иначе да извадиш и стоиката му трябва кората да се свали Има картинки в нета.
      Доста потърсих намерих теми само за разгобяване на самата кора,търсих и специална за свалянето на този капак,но не намерих.Страх ме е,че ако напъна с отверка ще го счупя за това питам дали някой не е свалял и евентуално да ми каже как или да ми пусне някоя снимка.Тъй като от по-старите теми не ми се отварят снимките.Благодаря предварително!
        Не можеш.
          Ще я разглобя тогава,дано тези да е хубаво времето.
            Колега, като разглобяваш вратата, направи и снимки с подробно описание, да вися как става.
              Ще направя само не знам кога ще е тъй като нямам гараж а съм в скандинавието и сега започва зимата.
                Остави го за лятото... Ще изпочупиш всичките пластмаси в тоя студ
                Toyota Prius 1.5 Hybrid
                  Или ако намериш някой затоплен гараж. В гаражите на моловете не е ли топло? :D
                    Проблема ми е следния-десния говорител бръжди,по-точно пука само когато завия на дясно или когато мина през по-голяма дупка или през павета.Бръжденето продължава след завоя до момента в който не удари баса след това свири перфектно.И това всеки път.Когато колата е на място няма проблеми със звука.Не звучи като издънен говорител.Пробвах когато колата е на място няма проблем.
                      M5kov написа:
                      То няма кво да се чупи, аз на моята отвих 6 винта и тя падна кората, 1 щипка няма по нея. Докато при браво 1 здрава не остана
                        cs_aleksandar написа:
                        M5kov написа:
                        е що бе при мен едната оцеля. Ама вярно в студа ще си напрариш по голяма беля.
                          То е ясно че няма да чакам да се стопли ама се чудя дали първо да не купя говорители,че да не разглобявам два пъти.Някой нямал ли е подобен проблем да сподели опит?Иначе тези говорители удачни ли са за стандартното сд?http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBa...=1450214730624
                            Не се сдържах аз и днес я разглобих.Говорителя е за смяна не изглежда скъсан или повреден,но когато го наклоня почва да пращи.Ще трябва да ги сменям. Сега за колегата който искаше снимки. Кората се държи на 2 болта и 3 видии.След развиването им аз внимателно си прекарах пръстите от вътрешната страна на кората за да се освободят щипките.После кората се надига първо от към дясната страна за да се освободи кората от металната част на самата врата тъй като кората има улей в горната част чрез който се съединява с вратата.И това е е общи линии.Счупи се само една пластмаса в която влиза пластмасовата щипка,но не е фатално щипката пак си стои там.
                              Ето снимкиhttp://dox.bg/files/dw?a=c375f7e798h...w?a=aec96d735c
