Нестабилни обороти 1.8 Brava
    Здравейте хора, скоро не съм писал, но ето налага ми се Колата от оня ден държи високи обороти - около 2000.Днес закачих лаптопа и ми даде грешка стъпков мотор късо на +, после прекъсната връзка...Оставих основата на стъпковия, смених само онази част, където е буксата (имах резервна) и пак така...Сега нарочно откачих акумулатора... От какво може да е това...?
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
    Прекъснат кабел. Обигновено става при разклонението на бексата за дебитомера. Пп да не си ми сърдит?
      хаха, първо да ти кажа не съм ти сърдит, просто се прибирам късно и малко неудобно да звъня, а последните съботи и недели малко кофти все изкача работа, а вчера да ти се обадя за проблема само малко кофти довечера ще се чуем към 21.А иначе благодаря ще погледна петъка, че уж гледах там гофра има ама... не видях прекъснато
        Измери буксата.
          Ще трябва да видя съсвда значи, нямам мултицет ^^
            Здравейте хораhttps://www.dropbox.com/s/ehlda363ao...mp4?dl=0ето клипче какво прави колата... и на газ и на бензин е така, на бензин сякаш повече играят (на клипа е на бензин)Утре ще гледам кабелите, други идеи?Даваше ми грешки за прекъснат стъпков мотор и че нещо с плюса...
              Здравейте, реших си проблема... Оказа се клапана дето е на дросела и се нанизва на него маркуча от картерната вентилация, беше се развалил. Побългарих го малко... защото изгубих шайбата дето държи буталцето... Намерих една шайба пасна точно там и леко с чук зачуках ръба да не може да излезе. Колата вече е 6
