Въпрос относно кора под двигател?
    Колеги, тъй като нямах кора под двигателя намерих един майстор, който изработва от алуминий. Взе размери и след няколко дни се чухме и каза, че имал някаква от друга кола, която нещо объркали и им останала, и че пасва идеално за моята кола (от подписа), с отстъпка, съгласих се и я монтира. Мисля че добре се получи, но самата кора има отвори/дупки (около 3 см в диаметър и една по продълговата, за които разбрах и видях като вече беше монтирана) по нея, които не знам дали трябва да ги има всичките и дори да трябва да има отвори, най-вероятно тези не са си на мястото (някои са напълно излишни), тъй като след това разбрах от друг майстор, че в зависимост от това къде е интеркулера и дали има охлаждане на диференциала и т.н., трябва да са на определени места тези отвори.Въпросът е дали са проблем тези отвори и също проблем ли е ако не са на точните места или не е от толкова голямо значение?Моля и колегите с Кроми с фейслифта, ако са виждали кората си под двигателя да кажат има ли отвори изобщо?Утре ще кача и снимка.
    Fiat Croma 1.9 16V MJet
    Автомата си иска охлаждане.
      S_BANKOV написа:
      А да, забравих да спомена, че съм с ръчна скоростна кутия.Ето и снимка:
        Ето оригинално/поне според каталог на производителя/ как трябва да е кората-една голяма и 2 по-малки странични:
        LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
        LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
        LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
        Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
        Grande Punto 1.2 LPG
          Е супер е станала. Дупките са за изтичане на вода
