Свети лампата за масло, а няма спирачки... Браво ТД 100?
    Колеги днеска фичко направи магия. Спрях си нормално изгасих колата, качвам се след 10 мин - изненада, свети лампата за маслото, минах 20 метра спрях нормално изгасих двигателя, гледам щеката - масло има. Помислих, че някъв датчик се е зацапал и викам тръгвам. Обаче следващото натискане на спирачките и направо втърди педала. Докарах я до вкъшти малко зорлем, отварям да видя за спирачна и хидравлична течност, всичко си има. Изчаках малко, извадих пак щеката на маслото, изчистих я от него и пак я върнах - масло си има точно в нормите. Кажете каква е връзката между лампата за масло и спирачките, защото аз все още съм като гръмнат. Колата е браво тд 100, 98 година. Накладките и дискове са добре, спирачните маркучи и течност са сменени преди няма и 2 години, ръчната работи нормално ( като я дръпнах не засука колата в няква посока, а си остави равномерни следи) . Извинявам се ако темата не е за този раздел, ама не знам дали да я пусна в темата за масло, спирачни системи или дизелови двигатели.
    Fiat Bravo 1.9 TD100
    Не познавам конструкцията на този дизелов мотор и единствено предполагам за някаква връзка между вакуум помпата и маслената помпа. Т.е. варианта, при който наистина нямаш налягане на маслото...
      щом свети лампата за маслото,то нямаш налягане на маслото,от там нямаш мазане горе,а от там пък не се маже вакуум помпата и не прави достатъчно вакуум за сервото.в случая търси причината за да не вдигаш масло-дали маслена помпа,дали запушване,каквото и да е.и спри да караш,че ще ти излезе солено
        Тъй, проблема е решен! Смених консуматива наречен картер и всичко си дойде на място... Оказа се че картера се е разпорил, без да сме чули удар. За щастие, макари няколко км навъртяни след като светна лампата, няма щети по самия двигател. Остава въпроса как се е отразило на турбото, ама времето ще покаже.
          нищо му няма,карай смело
            Нали имаше масло на щеката?
              Да имаше, обаче после докато говорех с майстора рещихме че най-вероятно маслото което се е хванало по щеката след като съм я изчистил, най-вероятно е останало по тръбичката и това ме е заблудило + това че на паркинга имаше и локва от маслото, което означава че масло се е стичало и след като съм оставил колата.
