Вода към антифриза
    Вода към антифриза
    Здравейте някой може ли да каже, сметни 0,5литра вода към антифриза на Стило което събира 5,8литра охлаждаща течност, колко градуса ше свали температурата на замръзване тези 0,5литра вода който долях за да ида към макс на казанчето? Антифризът е сменян преди 4 години и не помня на колко го бяха направили майсторите?
    Така никога няма да разберешМоже да сложиш в хладилник за проба А най сигуурно да извадиш поне 1 литър и да долееш чист антифриз -60 градуса да си спокоенА за толкова време може да смениш и цялата охладителна течност.
      Не бой се за концентрацията. Ама как някой дй ти я каже при условие че не ясно къв точно ти е антифриза. Но щом е на 4фодини мисля че е грййно време да го подмениш.
        Парафлу им бях казал да слагат тогава . Но в последствие видях че зелено парафлу не съществува , а той е зелен. При положение че събира 5.8литра. Едни 2 литра концентрат трябва са сложили- тоест 40/60 антифриз/вода. Сега да е станал 1,5 литра антифриз останалото вода . Така че на 30/70 антифриз/вода все до -15градуса мисля че ще държи . Смяна догодина евентуално.
          Заедно с тапите на блока. Успех.
            S_BANKOV написа:
            +1
            Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
            Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
            Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
              flippy89 написа:
              S_BANKOV написа:
              +1
              +2 това го играх вече с Нисана
              1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
                Заедно с тапите има резон, но предвид боклучавите авточасти в България, на дали. Ако да само ако са от АутоИталия.
                  Бихте ли обяснили подробно това за тапите на блока, че не ми е ясно.
                    stilo_new написа:
                    тапите корозират и започват да ропускат, антифриза спомага за намаляването на тази корозия и удължава живота им един вид.
                      Карам само с концентрат на -78 и никой не може да ме убеди да сложа вода . Вече 7-ма година и 5-ет ангренажни ремъка съм сменил водната помпа не съм сменял никога и с тапи проблем нямам
                      Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
                        Сменя си антифриза. На червеният му дават 5 години ,на синият 2 години.
                        FIAT FORUM BULGARIA
                        Ракията е над политиката
                        Видео от Италфест 2011
                          Кое се разваля на антифриза???На предишната кола 15 г. не го бях сменял и така я продадох-проблем йок.Тази вече 5 г. откакто я имам-още си е с италианския.Единственото което правя,е преди всеки зимен сезон да го измеря до колко градуса е,и ако е за под -24*С,да му капна малко концентрат.
                            Ти сериозно ли ме питаш? Надявам се да не си на същото мнение и за спирачната течност.
                            FIAT FORUM BULGARIA
                              Нея също никога не съм сменял,а само доливал след обезвъздушаване-проблем със спирачки никога не съм имал.
