когато колата се движи с висока скорост и натисна спирачката кормилото ми се тресе някой има ли идея от какво е това може ли да е от крив спирачен диск
кормилото се тресе при спиране
Re: кормилото се тресе при спиране
do4ko написа:когато колата се движи с висока скорост и натисна спирачката кормилото ми се тресе някой има ли идея от какво е това може ли да е от крив спирачен дискМоже и да са се поизкривили междувременно.Смених и четирите диска и сложих нови накладки.
Lancia Delta II 1.6 l.e. 55kw 835C1.000
Bigas ELC'92 Lambda Control
Значи със сигурност са криви дискове.Възможно е да е крив и само единия ама по-добре ги смени двата защото не е хубаво да са различни като марка и да са различно износени.За Типо-то ми двата бяха общо 25лв доколкото помня.Аз си взех на Metelli и не са никак лоши.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
do4ko написа:накладки не мисля да сменям защото ги сменях преди 200-300 км то от тогава почна да задържа а за кромата някои знае ли колко пари са новите дисковеВ крайна сметка накладката се напасва по диска, а не обратното така, че...
do4ko написа:накладки не мисля да сменям защото ги сменях преди 200-300 км то от тогава почна да задържа а за кромата някой знае ли колко пари са новите дисковеFiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
