Въпрос за един Пасат
    Някой знае ли къде е буксата и каква е за тестване на Пасат 1.8CL/1992 г.? Търсих в Аутодата, но не намерих.
    Ники това каква диафностика ще му правиш. То има три датчика на него.
      Е па знам ли, нещо му прави беля зареждането, досега не съм закачвал такова чудо, все пак е на братовчеда.
        За зареждането търси алтернатора или ремъка не колата
          Трябва да има 2 двойни букси в купето на таблото посредата, някъде под касетофона. Лявата е горе - долу +, а дясната горе L долу K.
            Нали колата си върви не му трябва диагностика
              Ситуацията е доста тъпа заради непостоянната повреда която му прави. Даваш на контакт всичко си е както трябва свети си лампата на генератора, палиш тя угасва махаш клемата на АБ двигателя си работи. В даден момент, може и да стане може и да не стане, спира да зарежда, угасват прибори и радио, колата работи. Друг път даваш на контакт лампата на зареждането не свети, колата пали, махаш клемата на АБ и колата гасне. Сменен е четкодържателя в него е и релето. Като цяло някъде има лоша връзка, или е в генератора или някъде преди него се губи примерно тока на подмагнитващата, може и да е в паяка на ключа, там още не го е отварял, аз още не съм се човъркал в нея, това са данните от баратовчеда. Патил съм на времето от разпоен кабел към колектора, както и от износени колектори. Идеята за диагностиката беше дали ще покаже нещо, но тези стари прародители май няма да си кажат болката по ел. път.
                нищо няма да покаже
                  Защо не попита във VW форума, няма да те ухапят. Проблемът е елементарен.
                    ееее,какъв фолксваген форум,какви 5 лева,да не би там всички да са автомонтьори.мислете логично
                      ivel написа:
                      Разбира се те не се чупят , само Фиатите се чупят според тях, нищо че и друг път съм се раовил в такива добичета, а за да питам трябва да се регистрирам, а не ми се занимава заради един въпрос. Иначе се насочвам към паяка, бушона и релето на лампата, чакам го да дойде след малко и го започваме. Логиката е следната: контактния ключ подава + на релето за лампата, ако се губи този плюс се явява тази повреда, така е на нормалните коли, а тази дали е така ще видим, елементарно Уотсън.П.С. Май че решихме проблема. Неможах да намеря реле за контролната лампа, но явно е скачена с + в таблото и генератора й дава - , оказа се и една суха спойка на един от диодите както и износени колектори. Запоих диода, но за колекторите решихме да сменим генератора от една морга за 30 лв. с друг генератор. Стария беше Валео, а новият е Бош, за сега всичко е ток и жици.
                        ха-ха,така е ,ама пък ако знаеш какви са боклуци тези vw можеш да припаднеш(наблюдения от нови коли и техните проблеми в гаранция),а пък за pd -аууууу,ужас,германеца може би е бил надрусан като го е мислил този мотор,аууу, а пък и на мазда,митсубиши ,форд ит.н го слагат, не съм виждал в историята на автомобилостроенето по -проблемен дизелов мотор
                          ivel написа:
                          Кой е казал че е дизел?
                            пиша за тях,ама не,че и бензиновите им мотори не са доста по-зле.направо чакам някой да ме опровергае и да почвам да бълвам факти за тези боклуци наречениvw
