Дисплея , който отчита километрите не работи!
    От известно време дисплея за отчитане на километрите не показва целите цифри.Само някакви чертички/част от цифричките/и не се разбира , коя е цифрата.Беше ми на доизживяване акумулатора и мислех, че това е причината, но при смяната с нов положението е същото.Някакви предположения и съвети....?Автомобила е Фиат Мареа 1.9 ТД
    Сменяй таблото Можеш да го занесеш на майстор, ама ще ти вземе същите/повече пари, отколкото за ново табло.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Аз сменях табло , намерих го за 25 лв. Търси по възможност от същата кола като година и екстри.Смени таблото, но при смяната му не давай на контакт , защото ще направи грешка във възглавницата.
      Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
        Като го погледнеш на светло, или светнеш с фенерче в него, нещо вижда ли се? При мен беше изчезнала подсветката просто, но след една дупка се "включи"
          Вече 3 ти ден си е нормално. Оправи се от самосебе си.Нямам обяснение на какво се дължи!
