Светна abs след ремонт на алтернатор
    Здравейте , става въпрос за 1.8 където ви е ясно ,че се сваля полуоска за да се свали алтернатора...лампата светна (и не само свети ,а и не работи абс-а )непосредствено след сглобяването на колата...та се чудех, дали майстора е пипнал нещо дет не трябва или е невероятно съвпадение?
    Може нещо да не е закачил както трябва Направи диагностика може да покаже нещо .
      Значи все пак съмненията ми може и да са прави така ли? Аз като запалих колата и лампата не угасна му казах, а отговора му беше ...аз не съм пипал нищо по спирачките...благодаря за отговора а диагностика по натам , че заплатата далече
        Проверка на преден десен датчик, обзалагам се че е скъсан.
          нищо чудно
            А сега ако кажете и как изглежда това животно ( иначе точно предна дясна джапанка се еваля )
              lulin написа:
              На макферсона отзад има един чене датчик с дебел кабел на него. Там не пипай,отвори капака и до диагностичната букса има конетор за АБС на десния датчик, измери съпротивлението между двете крачета, ако има някой значи е ок, ама няма да има никой най вероятно.
