Оня ден купих два броя зимни Goodyear-ки и ги сложих отпред. Модела не помня как се казва, но е от 2000-ната година. Въпроса е, че като ги сложиха и балансираха, уж всичко изглеждаше да е нормално, а гумите издават много съмнителен шум. При скорост над 50-60 км/ч всичко изглежда като едно постоянно бучене, но при под 40-50 км/ч нещата стават циклични. Нещо, като шум от тролей. Все си представям, че гумата е крива и за това издава подобен шум.Волана не ми тресе (като не съм вдигал над 100 км/ч). И не съм забелязал да тегли на някъде. Някой има ли идея това, дали е нормално и на какво се дължи?
Шум от зимни гуми.
Ами кажи поне какъв модел са гумите...Както каза Vladim, някои гуми са по-шумни от други. Нормално е да се получи такъв ефект и той е доста фрапиращ първите дни след като ги монтираш. После свикваш донякъде Важното е да не усещаш биене или поднясяне като пуснеш волана.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Re: Шум от зимни гуми.
filiar написа:Оня ден купих два броя зимни Goodyear-ки и ги сложих отпред. Модела не помня как се казва, но е от 2000-ната година. Въпроса е, че като ги сложиха и балансираха, уж всичко изглеждаше да е нормално, а гумите издават много съмнителен шум. При скорост над 50-60 км/ч всичко изглежда като едно постоянно бучене, но при под 40-50 км/ч нещата стават циклични. Нещо, като шум от тролей. Все си представям, че гумата е крива и за това издава подобен шум.Волана не ми тресе (като не съм вдигал над 100 км/ч). И не съм забелязал да тегли на някъде. Някой има ли идея това, дали е нормално и на какво се дължи?
И моите Фриго 2 са шумни. Ако са Гудиър ултра грип 5 ( същите като дебика фриго 2 ) не бих се учудил да са си шумни.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Вече съжалявам - и аз направих грешка, имайки в предвид зимата в Бургас, взех втора ръка зимни гуми - предни Mishelin Alpin, задни Sawa Eskimo S3. И аз забелязах шум в задните гуми. Вдигах я на крик, имах съмнение и аз за лагери, вече съм сигурен - Sawa-та е. Иначе колата не тресе, държи се много добре на пътя, ще се свикне.FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
sasco
Разбира се ,че зимните гуми шумят.Както казва колегата,не може да имаш такъв грайфер и да не шумят.При мен винаги са си шумяли,на различни коли,различни гуми-нормално е.Не сте ли забелязвали,че джиповете винаги жужат-гумите!
