Шум от зимни гуми.
    Шум от зимни гуми.
    Оня ден купих два броя зимни Goodyear-ки и ги сложих отпред. Модела не помня как се казва, но е от 2000-ната година. Въпроса е, че като ги сложиха и балансираха, уж всичко изглеждаше да е нормално, а гумите издават много съмнителен шум. При скорост над 50-60 км/ч всичко изглежда като едно постоянно бучене, но при под 40-50 км/ч нещата стават циклични. Нещо, като шум от тролей. Все си представям, че гумата е крива и за това издава подобен шум.Волана не ми тресе (като не съм вдигал над 100 км/ч). И не съм забелязал да тегли на някъде. Някой има ли идея това, дали е нормално и на какво се дължи?
    Aз имам същият проблем с Debica Frigo 2. Дори се бях уплашил да не е заминал лагер. Оказа се, че просто гумите са шумни.
      Ами кажи поне какъв модел са гумите...Както каза Vladim, някои гуми са по-шумни от други. Нормално е да се получи такъв ефект и той е доста фрапиращ първите дни след като ги монтираш. После свикваш донякъде Важното е да не усещаш биене или поднясяне като пуснеш волана.
        Аз съм с Lassa Snoways II, но няма такъв шум. Явно си зависи от марката.
          Аз съм с Гиславед и също са шумнички!
            Re: Шум от зимни гуми.
            filiar написа:
            модела е 2000 година или гумите са ВТОРА УПОТРЕБА ?ако са втора употреба е нормално. този риск го поема всеки който си купува такива гуми. гумите може да са износени накриво или на "вълни", от проблеми по колата, от която са свалени. обикновено това са причините за виенето. пускай музиката на MAX и нямаш ядове.
            UNO 1.0 FIRE & TIPO 1.4 I.E
              Vladim написа:
              Аз също сложих фриго2 и нямам такъв проблем, по магистралата съм вдигал до 150 с тях, странно че ви вият като тролей.
              Bravo 1.6 SX 16V 76kW/103hp '96г
                И моите Фриго 2 са шумни. Ако са Гудиър ултра грип 5 ( същите като дебика фриго 2 ) не бих се учудил да са си шумни.
                Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                http://forum.fiat-bg.org
                  На гаджето са такива но са шумни като са прекалено надути - примерно на 2.5. То е разбираемо - нали са меки и с голям и рядък грайфер. Като са на 2 нищо им няма.
                    Вече съжалявам - и аз направих грешка, имайки в предвид зимата в Бургас, взех втора ръка зимни гуми - предни Mishelin Alpin, задни Sawa Eskimo S3. И аз забелязах шум в задните гуми. Вдигах я на крик, имах съмнение и аз за лагери, вече съм сигурен - Sawa-та е. Иначе колата не тресе, държи се много добре на пътя, ще се свикне.
                      Franchesko написа:
                      Става въпрос за ниска скорост, при спиране и при завиване с ниска скорост!
                        Всички зимни гуми, базирани на UG5 шумят. Коментирано е многократно. Не може хем да имаш юнашки грайфер 10мм за дълбок сняг, хем да караш с 160 по магистралата и да не се чува нищо!
                          Разбира се ,че зимните гуми шумят.Както казва колегата,не може да имаш такъв грайфер и да не шумят.При мен винаги са си шумяли,на различни коли,различни гуми-нормално е.Не сте ли забелязвали,че джиповете винаги жужат-гумите!
