При смяната са почистени и двете букси (на термостата и на блока). Термостата е същият като предният ми и е на 88 градуса.Един ден работи,един ден не ще. Из града си седи на средата,а изляза ли на дълга отсечка седи на черта под нея. На магистрала при продължително натоварване си кове средата.
Термостат Стило
krasio_79bs написа:При смяната са почистени и двете букси (на термостата и на блока). Термостата е същият като предният ми и е на 88 градуса.Един ден работи,един ден не ще. Из града си седи на средата,а изляза ли на дълга отсечка седи на черта под нея. На магистрала при продължително натоварване си кове средата.
Vernet- вече над 120 000 км и никакви проблеми.Моя съвет е да си ремонтираш термостата. Има тема как се ремонтира термостат от брава 1.6 със смяна на термопатрона от голф за 18 лв. Провери и дали термостата е заменим с твоя. Стило 1.6 и брава 1.6 са мисля с еднакви термостатиPlay Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
krasio_79bs написа:При смяната са почистени и двете букси (на термостата и на блока). Термостата е същият като предният ми и е на 88 градуса.Един ден работи,един ден не ще. Из града си седи на средата,а изляза ли на дълга отсечка седи на черта под нея. На магистрала при продължително натоварване си кове средата.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
