Външна дръжка на Браво
    Колеги имам проблем с външна дръжка на лява врата на Браво-то.Откача се дръжката от езичето вътре което дърпа за да се отвори вратата.Няколко пъти вече свалям кората за да я закачам отново,но не знам как да я оправя,дайте съвет иначе няма нищо счупено просто се откача.
    Лостчето по спомен е с Г образна форма, поне на задната ми врата е така.Сложи му маркуче тънко или термо шлаух. Ако слагаш термошлаух ще трябва да сложиш по-дебел слой. В краен случай навий изолирбанд.
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      Дали ще се получи с изолирбанда мислих го ,но дали няма да падне все пак лостчето се търка в дръжката?
        На мен ми го прави от време на време. На вратата над бравата има болт за еврейска звезда,обикновено той се разхлабва и от там идва проблема. Поне при мен така се оправят нещата.
          Мерси колеги оправих го, в г-образното езиче сложих 1см шлаух тънък и няма мърдане.
