Проблем с подсветката на таблото на Пунто МК 2 JTD
    Колеги даите съвет какво да правя, изведнъж ми изчезна подсветката на таблото. Самите уреди си работят, но осветлението на таблото и осветлението на врътките за парното не светят.
    Виж някъде се губи тока Виж бушони буксата зад таблото няма ли някъде потенциометър да намаля осветеността на подсветката
      Re: кола
      kluchar написа:
      Прегледах бушоните, здрави са, а незнам коя е буксата и няма потенциометър за намаляне на осветеността, а да знаеш кои номер бушон е за това???
        Сва въпрос за буксата зад таблото ето но без да вадиш стрелките и отпред плексигласа само за проверка https://www.youtube.com/watch?v=u_EPJ_UFP9Y
          Така колеги, никои ли не е имал такъв проблем, а проверих буксата и бушоните всичко там е наред, някакви други идеи???
            Бутон за силата на осветлението на таблото да имаш случайно?
              Няма със сигурност такъв бутон на Пунто 2. На мен не ми свети осветлението на врътките за парното ,но там са крушки. :D То за смяната на тези крушки при мен като чуе някой,то бяга като дявол от тамян.
                dkenanova написа:
                Сваля се дори по-лесно от на Браво/Брава, но има шанс да се счупи някоя пластмаса, което за жените шофьори е равносилно на задрали лагери на коляновия вал sportakus, прегледай внимателно всеки един бушон с вадене и ако не е от тях, отваряй таблото да му видиш вътрешностите То се сваля дваж по-лесно.
                Toyota Prius 1.5 Hybrid
                  Така колеги, благодаря на всички Ви за помоща. Указа се малко странен проблем, а имено здрав бушон, но не работи, смених го с друг здрав и си светна всичко. Неразбрах защо е така, но важното е, че всичко сега си рабори.
