Споделете и при вашите Фиат-и ли е така или да търся лоша маса,окъсяване и т.н.Когато АБ ми е под 12,3V. давам на контакт,чека гасне но лампите на ABS и ръчна продължават да светят.При последващо завъртане на ключа за палене,стартера я завърти,я не,но стрелките на уредите отиват на макс,дневния километраж и часовника се нулират.При връщане на ключа в нулево положение,километража за изминати километри остава да свети.И при Вас ли е така???
Слаб акумулатор/показания уреди.
При мен ако клемите са много окислени или акумулатора е умрял (10-11V) всички лампички по таблото светят много много слабо, а стартера изобщо не иска да издаде и звук. При всички други положения колата си пали (палила е и с измерени 12 волта на клемите на акумулатора, когато ми се скапа алтернатора...). По скоро търси лоша връзка някъде.1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
