Punto MK1 - на свободна ръмжи все едно подаваш газ
    Привет!Дали някой може да ме ориентира какво става с Пунтото? Проблемът е, че почти постоянно започна да прави едно вдигане и сваляне на обороти - все едно настъпваш и отнемаш от газта. Съжалявам, че няма как да прикача звук, за да го опиша най-добре. От време на време пък все едно задържаш газта. Един ден го прави, на другия ден не, но напоследък по-често. Мисля, че проблемът е най-вече сутрин, като е студена, но може и да си въобразявам и да няма значение.Също ми се струва, че повечко пушек излиза от ауспуха и повече харчи в последните десетина дни.Благодаря предварително!
    Punto 1.9 JTD 2003
    Ex Punto 1.1 1994
    Дърпа въздух от някъде. Прегледай внимателно всички маркучи и вакууми.
      Преди няколко месеца махнах газовата уредба (тоест много маркучета), така че може би си прав...Да не кажа някоя глупост, но стъпково моторче - то може ли да е?
      Punto 1.9 JTD 2003
      Ex Punto 1.1 1994
        Едва ли,но не пречи да го поизчистиш.
          И провери жилото на газта да не е тръгнало.
            светва ли чека когато го прави? на мене при същите симптоми беше датчик на темп. на инжекциона
            Втората......пак същата!
            (_-_)______////_______(_-_)
            Punto75-Вече на жената!
              Не, не свети.
              Punto 1.9 JTD 2003
              Ex Punto 1.1 1994
                Не знам дали Пунтото има PCV клапан, но същите магарии Бравата ми ги правеше като той се беше разпаднал.
                1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
                  Punto_II_HGT написа:
                  Няма, той е само при нас.
                    На жилото има една шапчица при дросела да не влизат боклуци в кожуха на жилото и като се сцепи от времето , се изважда и блокира дросела отворен и са пържи като луда ...
                      Чак днес колата беше прегледана от майстор, който ми каза, че за момента е почистил моторчето и ще видим дали ще продължи да го прави. Съвсем изненадващо пък вчера ми светна лампата, че е прегряла и перката на радиатора усилено духаше. Това не го беше правила от един път преди 6-7 години, когато сменях антифриз. Сега е долята течност и се надявам да няма проблем. Според майстора радиатора бил много мръсен.
                      Punto 1.9 JTD 2003
                      Ex Punto 1.1 1994
