Здравейте колеги виждали ли сте стрелката за горивото да играе рязко горе после долу ту седи в средата ту закове дъното при това на равно няма някви нагорнища надолнища и така нататък. Датчика ли е заминал. да спомена фиат брава 1.6 16 96’
Стрелката на бензина полудя.
Re: Стрелката на бензина полудя.
fishmen написа:Здравейте колеги виждали ли сте стрелката за горивото да играе рязко горе после долу ту седи в средата ту закове дъното при това на равно няма някви нагорнища надолнища и така нататък. Датчика ли е заминал. да спомена фиат брава 1.6 16 96’Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Това е единия датчикhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=221562 и другия http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=55717
колеги благодаря за съветите. не знам дали има нещо общо но сега да ви кажа. Вчера ми изгоря единия а после и другия фар за късите отзат пък се появи дискотека при мигач със стоп. Почистих буксите отворих капака и видях че обувката на единия от късите фарове се измъкнала и дава на късо. Сега след като почистих и смених всичко е наред фаровете светят няма дискотека а стрелката на бензина не играе и не мърда стои си в средата. Да спомена че в багажника беше истинско бедствие за пръв път виждам такъв конденз такъва работа толкова мокро при резервната гума се едно си изливал вода отгоре. оставих я да се поизсъхне . Нямам идея как се оправя тва с тоя конденз сигурно някъде дупка има и неуплатнено .
Отваряш по често задната врата като е слънце да се проветри и суши да не ти тече от антифриза вътре При бронята има едни отдушници ако ги намериш почисти ги https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j...46669087392263 и http://forum.fiat-bg.org/files/1_444.jpg
fishmen написа:колеги благодаря за съветите. не знам дали има нещо общо но сега да ви кажа. Вчера ми изгоря единия а после и другия фар за късите отзат пък се появи дискотека при мигач със стоп. Почистих буксите отворих капака и видях че обувката на единия от късите фарове се измъкнала и дава на късо. Сега след като почистих и смених всичко е наред фаровете светят няма дискотека а стрелката на бензина не играе и не мърда стои си в средата. Да спомена че в багажника беше истинско бедствие за пръв път виждам такъв конденз такъва работа толкова мокро при резервната гума се едно си изливал вода отгоре. оставих я да се поизсъхне . Нямам идея как се оправя тва с тоя конденз сигурно някъде дупка има и неуплатнено .Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
