Източване на антифриза
    Колеги знае ли някой откъде се източва антифриза от блока на Тд 100 не намерих никаква тапа пробка и квото и да е радиатора си има термостата махам но оттам надолу как който я е намерил моля да сподели.
    Човекът е човек когато е на път.
    Просто отвии капачката на разширителното казанче и свали най долния маркуч на радиатора, тя течността си знае работата, ако искъс съвсем да я пресушаваш надувай през казанчето с уста. Общо охладителната течност е около 7 литра.
      Преди да направиш тази процедура излей 2-3 литра от течноста и сложи оцет за "промивка" на системата и покарай 10-15 км. , но имай в напредвид че това може да ти отвори запушени дупки по охладителната система ако си слагал добавка за спиране на течовете или отлаганията да ти запушат радиаторчето на парното. Ако не отваряш, махаш маркуча на радиатора и през дупката на казанчето за антифриза набутваш маркуча и оставяш да тече така 15-20 мнути чиста водичка пак ще има някакъв ефект.
      Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
      Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
      Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
