Странно тракане близко до ремъка
    Здравейте,Имам Fiat Punto 1.9 JTD дизел 2001 год. Днес като се заслушах чух странно тракане , като тракането ми изглежда да е там където е ремъка, който се намира точно до двигателя от ясната страна. Ремъка е сменям преди 30 000 км. А доколкото знам (ако не греша) този ремък е агренажния и той се сменя на 50 000 км или 5 год. като го пипнах на изключен двигател ми изглеждаше добре опънат и нямаше следи от износване. Тракането наподобава на някакво циклично действие като опиране някъде. Тоест не звучи да трака на метал а все едно има някакво триене с ремъка. Въпроса ми е съвсем хипотетично от какво може да се чува това, до колко може да е опасно за автомобила и може ли да искарам 500 километра така. Тракането го забелязах на празен ход и на 1-ва и 2-ра скорост. На по-голяма предавка не съм пробвал защото само преместих автомобила и тогава го чух това тракане.П.С.: След около 2000 км. предстои смяна на масло, горивен филтър, маслен филтър, въздушен филтър и филтъра на купето.
    Закарай я на майстор.Не мисля, че във Форума има някой, който може да ти каже дали и колко километра ще изкара :/
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Ангренажа и капака се търкат най вероятно. Свали капака и провери.
        S_BANKOV написа:
        Ако е това до колко е опасно и може ли да искара поне 500 км ?
          Ми от къде да знам, първо дали е това и ако е това колко ти е тръгнал ремъка.
            S_BANKOV написа:
            Ремъка ми изглежда здрав. Като го опипам няма нараняване, накъсване или драскотини по него. Както и е добре опънат.
              skarabeq написа:
              S_BANKOV написа:
              Кой ремък, я го снимай да видим кой е ремъка, аз ти говоря за ангренажа, ти най вероятно за клиновидния.
                S_BANKOV написа:
                skarabeq написа:
                S_BANKOV написа:
                Виж тази снимканамира се от ляво между двигателя и резевоарчето за антифриза. Там виждам един ремък. Но не съм сигурен дали е ангренажен ремък.
                  Тоя ремък дето се вижда трябва да е ангренажа. той е със зъби отдолу, другия е клиновиден. провери за износване от страната на казанчето.Размърдай нещата и провери за хлабини и луфтове.
                    S_BANKOV написа:
                    По-късно ще проверя за това и ще пиша.
                      по-скоро си провери фрай-лайф шайбата на алтернатора
                        skarabeq написа:
                        S_BANKOV написа:
                        Не забелязвам хлабини и луфтове и не забелязвам износване.
                          ivel написа:
                          Ходих на майстор и той смени два тампона. На двигателя и на скоростната кутия, както и пистовия ремък. Пистовия ремък в едниния край се беше се сцепил. Също и маншон на носача смени. Може би шума който съм чувал е бил от този ремък.
                            И изчезна ли?
                              Ще взема да стана един майстор...
