Има ли Fiat Croma II вторична въздушна помпа?
    Колеги,Да попитам някой знае ли новата Croma (1.9 MJet 16V 150hp) дали има т.нар. secondary air pump (вторична въздушна помпа) за по-бързо загряване на двигателя, че сутринта като запалих (4 градуса показваше) почна да свири нещо силно като прахосмукачка/сешоар или не знам и аз как да го определя. И след около 30 секунди спря. За пръв път се появи този звук, но досега сутрин като палех беше поне 7 градуса, ако се дължи на по-студеното време де. Та въпроса е има ли такава помпа и дали на нея може да се дължи това свирене/виене или да търся проблема другаде?Поздрави
    Fiat Croma 1.9 16V MJet
    Няма. А и тя по принцип не се използва за по-бързо загряване на двигателя.Може да имаш печка.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Станало е студено на тъпата ел.хидравлична опелска помпа,нея си чул най-вероятно.
      Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
      Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
      Ventura garage
        Ясно, благодаря за отговорите. Мисля че нямам печка. То и аз си помислих, че може да е от хидравликата, ама викам дано е някоя част дето е нормално да се чува така в студено време хаха А то на хидравличната помпа щом сега и е студено как ли ще бъде като паднат под нулата температурите не ми се мисли. Ще проверя маслото на хидравликата дали не е малко и ако е добре, проблем ли е това свирене/виене и означава ли, че помпата си заминава?
          Може да и някой ремък .
            Re: кола
            kluchar написа:
            По принцип ремъци смених преди 3 месеца, та предполагам не е от тях (не че е гаранция). И другото е, че самия звук се чуваше от ляво в близост до мен и съответно кормилото, поне така ми се струваше, а и на предишния Фиат ми свиреше понякога ремък и звука беше по различен от сега, но може пък и това да е знам ли.
              Ако е тя трябва да е под фара при бронята.Поне тм е при някой Опели.[/url]
                https://youtu.be/sUck0YwvUlEКолеги, ето клип, на който се чува шума при палене сутрин при ниски температури за около половин минута. На клипа се чува по-слабо, иначе реално се чува по-силно. Проверих нивото на хидравличното масло, добре е. Дали може да е от некачествено или вече за смяна масло и при по-ниски температури да става по-гъсто, или в помпата може да е проблема? А може и да не е от хидравликата, а друго.
                  Сигурен ли си, че нямаш печка?Ако нямаш, остава предположението на Mury.
                    Според мен е то помпата на хидравликата, 2-3 пъти за година и моята е правила така и след 5-10 секунди спира.
                    Фиат Крома 1.9 16v+
                    Фиат Браво 1.6 16v
                    Фиат Мареа 1.6 16v
                      Нямам печка, иначе сутрин в студа щях да се родя, да не говорим, че загрява супер бавно, ама както и да е. То и при мен всъщност се чува там някъде 5-20 секунди, различно, и не всеки път, но в повечето пъти го има. Иначе при теб, колега pi4_s_bravo, като е правила така помпата, същия ли точно е звука?
                        Звука е същия, като завъртя волана насам-натам и спира. При мен както казах за година и нещо го е правила не повече от 3-4 пъти.
                        Фиат Крома 1.9 16v+
                        Фиат Браво 1.6 16v
                        Фиат Мареа 1.6 16v
                          Питам, колега, защото по форумите някои казват, че имат свирене на студено за няколко минути от демпферната шайба. И тъй като я смених скоро, а вече на майсторите никакво доверие им нямам, си викам да не са ми сложили някое менте и в него да е проблема. Потърсих за шум от демпферна шайба в нета и попаднах на ето това клипче: http://m.vbox7.com/play7d33c1b . Подобен е звука, но като цяло се различава, и все пак е трудно да се определи така.
                            Ето това е помпата, намира се долу в дясно зад двигателя.Днес и аз чух моята да свири около 5 секунди. Тези дни ще проверя нивото на маслото.http://m.bestpartstore.co.uk/2197783
                            Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
                              Аз съм с печка намира се отпред пред краката на пасажера. като се включи бръмчи около 1-2 минути.
                              Fat Croma 1.9 16v multijet
                              Ex..FIAT MAREA 1.8.16v HLX
