Обороти на празен ход.
    Колеги , колко трябва да са оборотите на празен ход при загрял двигател . Питам , защото като карам на газ в задръстванията колата се дави и забива нос понякога. Като превключа на бензин се оправя като видимо на бензин стрелката на оборотомера мръдва с една десета на горе. Просто е видима разликата между оборотите на газ и тези на бензин. Колата е Брава 1.4 98-ма година.
    800 - 850. Предполагам че е АГУ а не ГИ. Необходимо е да си я настроиш. Ако е АГУ аз бих ги вдигнал и на 900-1000 на газ. Ако е ГИ колкото са на бензин.
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      Danchojn написа:
      АГУ е .
        На изпарителя отстрани има един винт, който може да се върти на ръка. На загрял двигател си настрой от там оборотите. Отношение може да има и един друг винт - метален и се намира отгоре на изпарителя. Пригоден е да се върти с отверка или шестостен. Може да пробваш и снего но не с повече от 1 оборот. ако нищо не се получи ще трябва да си обясним цялостната настройка на изпарителя. :D
          На загряла кола на тихи обороти на бензин първо се разкача стъпковият мотор и после се минава на газ и настройват от врътките тихите обороти.
            И как точно се разкача стъпковия мотор да обясниш?
              spark написа:
              Вадиш буксата.
                wwalker написа:
                Защо е необходимо това?
                  При мен "вадиш буксата" = "двигателя изгасва", пробвано. Като ми се вдигаха оборотите до 2000 и аз мислех да пробвам така с извадена букса дали е от степ-мотора ама не мина номера.
                  wwalker написа:
                  spark написа:
                  Вадиш буксата.
                    Колега, да не ти е прекалено стар изпарителя?
                    ФИАТ- Пътят е само формалност
                      Kay_ написа:
                      МНого вероятно да е това. Може вообще да не може да се настрои. Един нов турски и готово за следващите 50 000км.
                        Danchojn написа:
                        Kay_ написа:
                        На 75000 км. е изпарителя.
                          Danchojn написа:
                          wwalker написа:
                          Защото това не е карборатор да ми регулираш просто така тихите. Има автоматичен смукач (стъпков мотор), който ще се опитва да ги компенсира като си ’играеш’ с врътките на изпарителя. Затова се изчакват стабилни тихи на бензин и се разкача, за да не може да ти бърка настройката на газ. После разбира се си го закачаш като си готов. Този на 1.4 12V явно е комбиниран с TPS и може би температурен датчик на въздуха. Малко ме учудва, че чак гаси мотора при разкачане. Обикновено този мотор е екстра на газ с правилната подложка под дюзата.Сега като се замисля то и принципа на стъпковия мотор на този двигател не е бай-пас като на (почти) всички други, а има буталце, което директно бута/отваря дросела. Като го изключиш може просто дросела да затваря докрай и затова да гасне. Тогава няма как в случая да се настройва на разкачен стъпков, като на останалите.
                            ivo_drag написа:
                            Danchojn написа:
                            Kay_ написа:
                            Старичко е. Ако и филтърчето не е сменяно, също може да допринесе. Ако питаш мен - нов калпан, изпарител. Всичко това обаче, ще те върне с -100 до 150лв.
                              Kay_ написа:
                              ivo_drag написа:
                              Danchojn написа:
                              Kay_ написа:
                              А стъпковия мотор работи ли на газ или само на бензин. Да не дава ядове той.
