Откачане на акумулатора на Brava?
    Тия дни забелязах, че акумулатора на Брава-та ми е отслабнал (има индикатор за зареждане и доливане)! Трябва да го откача, за да го заредя! Четох в един английски сайт, че след откачането, после автомобила трябвало да работи 5-6 минути!?! Това така ли е? И другото, което ме притеснява е радио-касетофона! Имам кода! Страх ме е обаче да не го блокирам! Брат и има Астра и майстора е откачал акумулатора и след като взехме колата, пишеше "SAFE" и нищо не може да се направи вече! Имам книжка за Фиат-а, но е на немски, а от немски нищо не разбирам! Има някаква таблица с позиции от 1 до 7 и срещу тях някакви секунди и минути! Ако може да ми обясните тези неща, защото не съм наясно! Благодаря!P.S. Отскоро съм регистриран и искам да кажа, че сайта е super!!!!! :P
    Space Star 1.9 DID
    за радиото не би трябвало да има проблем щом имаш кодаа иначе и аз съм чел, че ако акумулатора са откачи за повече от 40 мин - компютъра забравя част от настройките сии колата след това трябва да робти 5-6 минути на празен ход, за да прочете информация от част от датчиците
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Re: Откачане на акумулатора на Brava?
      Roko написа:
      Защо трябва да демонтираш акумулатора, доливаш му дестилирана вода на място и при пътуване от около час, всичко си идва на място!
        Дестилирана вода му долях, но карам на много къси разстояния, а и карането на фарове през зимата си оказва влияние! Затова искам да го откача, за да се зареди! Да считам че няма да имам проблеми, така ли?Благодаря!
        Space Star 1.9 DID
          Roko написа:
          Ако зареждането на алтернатора ти е нормално и акумулатора е изправен то няма от, какво да се притесняваш! Дори презаререждането може да навреди повече от леко недозареждане!
