Пунто 1997г./купе S/MK1/3 врати/. Привет колеги. Проблемът е следният ,запалката ми спря да свети и като се има предвид къде е пепелникът става невъзможно да пушиш в колата като е тъмно. Предполагам лампичката е изгоряла ,но не знам как да я сменя.Принципно светеше зеленото пластмасово пръстенче около запалката. Ако някой е имал подобен проблем и може да помогне ще съм благодарен.
Проблем с лампичката в пепелника (запалката) не свети.
Не се вижда добре твоя пепелник и запалка дали са този вид Не се вади запалката а само крушката http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=51519
да лампичката се сменя.Сваля се пепелника-след това се маха запалката от него-след това се разглабя от към задната част като се маха задния черен корпус и след това вече имаш достъп до лампичката......ужасна разправия само за една лампичка да го ева :D утре може и да кача снимки .... благодаря за отговорите надявам се да са в помощ на някой като менмисля ,че може и без сваляне на пепелника както е посочено в линка по-отгоре ,но е доста пипкаво така и трудно се стига до там особено от по-големи хора...
